Thema: Export nach Solid Works (449 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ersteinmal, so wir haben uns nun die Arbeit gemacht und auf die V17 umgestellt. Hätten wir mal nicht tuen sollen. Nun haben wir ein Problem beim exportieren von Blechteilen an unseren Zulieferer. Dieser hat Solid Works und der Datenaustausch ging bisher reibungslos als *stp-Datei über die Bühne. Ich habe schon alle Möglichen Einstellungen versucht aber die Blechdicke wird nicht mit übermittelt, oder man kann das Teil nicht importieren. Das letzte Update v17-7 ist installiert. Hat eine(r) einen Vorschlag. Wir können es uns nicht leisten alles als DXF rauszugeben! Besten Dank im Voraus Arter ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Warum Step und nicht Parasolid? Das einzigste was ich mir auf die Schnelle vorstellen könnte, das Du in den Speicheroptionen für STEP die Haken falsch gesetzt hast. Das Blechteil ist in Solid Edge ein Volumen. Das Zielsystem kann hinterher nur raten ob es ein Blech oder ein ??? ist. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
Servus ArteR, soweit ich weiß kann doch SW SolidEdge-Dateien direkt lesen. Wenn das nicht funktioniert ich Parasolid verwenden, da beide Systemem den Parasolid-Kernel einsetzen und somit der Datenaustausch auf GeometrieKernel-Ebene ohne Probleme funktinieren sollte. Jürgen ------------------ Jürgen -------- 58*SEV17SR7, 4*SEV18SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Moin Arter, wir haben beim Austausch gute Erfahrung mit Parasolid gemacht. Man muß darauf achten, das beide Parasolid-Versionen identisch sind, kann man einstellen " Speichern unter/Optionen" Gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Nabbend, das geht erst ab SW2006? Ich hätte schwören können das gänge schon in einer früheren Variante, also als SW das erste mal den Parasolid von SE ausgewertet hat, ka welche Version das war, im "Öffnen"-Dialog *.psm Teile dringestanden hätte. Ich habe das aber auch nur bei einem Anbieter von CAM Software gesehen der SW mit auf dem Rechner hatte. Hm, nagut dann erst ab 2006, wieder was gelernt. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
