  Solid Edge
  Hitteam Connect V2.5 neue Version...
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Hitteam Connect V2.5 neue Version... (1455 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die neue Version Hitteam Connect V2.5 wurde fertiggestellt und steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Mit Hitteam Connect haben Sie einen sehr schnellen Zugriff auf Ihre Konstruktionsdaten. Hitteam Connect
ersetzt den internen Dateidialog (Speichern, Öffnen usw.) von SolidEdge mit einem sehr komfortablen und mit
vielen Funktionen ausgestatten neuen Dateidialog.
Neue Feature mit Hitteam Connect V2.50:
- Connect unterstützt Hitteam Explorer Extension.
- Die Dokumentenstrucktur wird zur gewählten Datei angezeigt und es kann ein Dokument aus der Dokumentenstruktur in SolidEdge geladen werden.
- Eine Performance Verbesserung um den Faktor 2 wurde erreicht
- Über die rechte Maustaste können die Dokumententypen selektiert werden.
- Das Speichern von vereinfachten Baugruppe wird unterstützt.
Fehlerkorrektur:
- Baugruppen lassen sich nun in Solid Edge V15 und V16 öffnen
www.hitteam.de\download\HitteamConnectSE.zip
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Ihr seid Klasse .... ich habe noch zwei Sachen die mir aufgefallen sind, allerdings noch an V2 evtl. ist das ja behoben
Oft muß ich über verschiedene Verzeichnisse hinweg springen ... da wäre es vielleicht hilfreich, wenn euer Tool auch in den UV nach den Dateien sucht ... z. Zt. kann ich ja die Suche im gewählten Verzeichnis über die Eingabe von Teilen des Dateinamens einschränken. Wäre diese Funktion auch in UV möglich? ... ich stelle mir das so vor, das ich im HV die ersten Teile des Namens eingebe und er zeigt mir rechts im gr. Fenster die möglichen Dateien an ... aus ALLEN UnterVerzeichnissen ...
Zweite Sache: hatte neulich mal verschiedene Dateitypen gespeichert und wieder eingelesen ... als ich diese Dateien dannunter par speichern wollte ging das nicht ... ich mußte HTC abschalten und konnte dann das par speichern. Ich denke aber das geht in dieselbe Richtung wie die vereinfachten BG ... vielleicht gehts ja jetzt
Erstmal vielen Dank, Us sind unterwegs ...
Bis die Tage
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich habe noch ein Problem mit der Ansicht der Dokumentenstruktur einer Baugruppe: Die Hintergrundfarbe ist Schwarz, sodass ich im Dunkeln herumtappe. (Siehe Bild)
Gruss Matthias Leemann
SE V17 SP6
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
bitte senden Sie mir mal bitte die Baugruppe Halterung.asm ohne Einzelteile zu.
Ich werde dann die Refenzen auf meiner Maschine untersuchen lassen.
Vielen Dank.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit dem schwarzen Hintergrund in der Dokumentenstruktur ist behoben.
Sie können die überarbeitete Version downloaden.
Wichtig:
Bitte deinstallieren Sie zuvor die aktuelle Version.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
es gibt noch einen Fehler: Wenn ich in einer Baugruppe Teile habe, die eine Interpartverknüpfung zur Baugruppe haben, dann wird die Struktur der Baugruppe falsch erzeugt. (Siehe Bilder im Anhang)
Ansonsten gutes und brauchbares Hilfswerkzeug!
Kann man HTC auch für Insight Dokumente verwenden?
Gruss Matthias
SE V17 SP6
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
diese endlos bzw. Zyklus-Referencen sind ganz normal Referenzen in CAD System wie SolidEdge , SolidWorks und andere.
Wir werden an dieser Stelle natürlich diesen Zyklus abfangen und in der Darstellung unterbinden.
Vielen Dank für Ihren Hinweis.
Marco Kreutz
   info@hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 11. Jan. 2006 editiert.]
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die neue Version Hitteam Connect V2.6 wurde fertig gestellt und steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Neue Feature für SolidEdge :
- Dokumentstruktur kann als Textdatei exportiert werden. Dies Funktion kann über die rechte Maustaste (Kontext Menü) ausgeführt
werden.
Fehlerkorrektur:
- Der Hintergrund der Dokumentenstruktur wurde schwarz dargestellt
Downalod: http://www.hitteam.de/download/HitteamConnectSE.zip
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
diese zyklische Referenz bei Interparts, wie hast du die unterbunden bzw abgefangen?
Gruß Mike
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du must beim Lesen deiner rekursiven Struktur die Reference in ein  Array speichern. Wenn nun eine neue Reference gelesen werden muss, dann wird geprüft ober diese Reference bereits im Array aufgenommen wurde. Sollte dies der Fall sein - dann liegt eine Zyklus vor.
Nicht vergessen, dass beim verlassen der aktuellen rekursionsstufe die Referencen wieder aus dem Array zu entfernen. (Sehr wichtig)
Mit anderen Worten - du musst immer eine Spur von der TOP Referenece bis zu aktuellen Reference mitführen.
Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 12. Jan. 2006 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
jetzt wird bei mir die BG Struktur in dem unteren Fenster auch sauber dargestellt
