  Solid Edge
  Menü Ändern - inaktive Befehle
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü Ändern - inaktive Befehle (608 mal gelesen)
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bei mir (SE V17 akadem.) sind in der Part-Umgebung im Menü Ändern die Befehle
- Teilflächen verschieben
- Teilflächen drehen
- Teilflächen versetzen
- Bohrungsdurchmesser ändern
- Verrundung ändern
immer inaktiv, dh nicht wählbar.
Unter welchen Umständen sind diese Befehle benutzbar? Gehören diese ev zur Feature Recognizer-Umgebung, die in der akadem. Lizenz nicht enthalten ist?
Ich finde in der SE-Hilfe dazu keine schlüssige Antwort.
Danke und Gruss
Ueli
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ueli,
wenn ein neues Part erstellt wird, sind die Befehle im Menue "Ändern" normalerweise inaktiv bis ein Volumen erzeugt wurde, dass geändert werden kann. D.h. erst wenn ein Volumen vorhanden ist, werden die Befehle aktiv. So ist es wenigstens bei mir (keine akadem. Liz.)
Bin mir nicht sicher, ob die "Ändern" Funktionen in der akadm. Liz. enthalten sind?!
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
klemenz
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aendern-Menue.pdf
Hallo Werner,
danke für die Antwort. So sieht bei mir das Ändern-Menü aus, nachdem ich ein neues Part erstellt habe.
Wahrscheinlich liegt es doch an einer fehlenden Lizenz in der akadem. Version
Gruss, Ueli
Michael Faber
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faber
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
dieses Problem haben wir auch.
Unsere Ausbildungswerkstatt arbeitet mit der akademischen Version und hier fehlen diese Direct-Edit-Befehle auch.
Ich habe mal meine Vollversion vorübergehend in eine akademische umlizensiert und sofort sind diese Funktionen nicht mehr anwählbar.
Zur Kontrolle haben wir mit beiden Lizenzen exakt gleiche Parts erzeugt.
Michael
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, auf der PLMVIM Seite habe ich nichts darüber fegunden, das die akademische Version in dieser Hinsicht reduziert sein soll. Es steht sogar drin das sie Funktionen für das reparieren und ändern von Importteilen enthält. Aber der Satz ist auch Interpretationsfähig
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vielleicht etwas mit den Servicepacks zu tun haben? Ich kann mich dunkel dran erinnern, das beispielsweise im Design und Drafting der Dünnwand-Befehl in V15 und V16 immer erst nach dem ersten Servicepack nutzbar war.
Lars
klemenz
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe inzwischen folgendes herausgefunden:
Von SE V17 akademisch gibts es neu 2 Versionen
- Solid Edge V17 und neu
- Solid Edge V17 PLUS
Solid Edge V17 PLUS enthält zusätzliche Module, u.a. den Feature Recognizer. Nun nehme ich an, dass die erwähnten Befehle zur Feature Recognizer-Umgebung gehören.
Eine Übersicht über die Module von Solid Edge V17 für Lehre und Forschung findet man hier: http://www.plmvim.de/Module.508.0.html
Gruss, Ueli
Michael Faber
CAD-Administrator
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
Super! Danke...
Ich habe die Informationen direkt an unseren Ausbildungsleiter weitergegeben.
Michael
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jan. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es müsste eigentlich einen anderen Grund geben.
Die Funktionen des "Direkt Editing" sind nicht Bestandteil des Feature Recognizer, sondern im Solid Edge Classic Bunlde enthalten.
APeters@BSS-Online.de
