  Solid Edge
  Draft beim Speichern abgestürzt
Online-Schulung: Solid Edge 2025 Upgrade-Training, ein Seminar am 17.12.2025
Autor Thema:  Draft beim Speichern abgestürzt (344 mal gelesen)
Merle
Sehen Sie sich das Profil von Merle an!   Senden Sie eine Private Message an Merle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merle
Solid Edge ST5 - 64 Bit/ sequentiell Version 105.00.08.05
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen. Mir ist beim Speichern einer größeren Draft der Rechner abgestürzt. Wenn ich jetzt versuche die Datei zu öffnen, stürzt nach einer Weile Solid Edge komplett ab. Habe ich eine Chance die Zeichnung zu retten bzw. legt Solid Edge irgendwo eine Tempdatei an? Im Revision Manager (View and Makeup) kann ich mir die Vorschau ansehen. (da hab ich wenigstens eine Vorlage)Solid Edge V16. Bis dann ... Stefan
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich kenne dieses Problem, die einzige mögliche Lösung die mir bekannt ist geht so. Öffne die Draft im Revisionsmanager kopiere die Zeichnung unter einem neuen Namen,dann kopierst Du die Assembly unter einem anderen Namen, tausche die Assembly in der neuen Draft gegen die neu abgespeicherte Assembly aus. Dann rufst Du die Zeichnung ganz normal in Solid Edge auf. Die Zeichnung muss zwar aktualisiert werden aber es sollt funktionieren.
Mfg Olver II
