  Solid Edge
  Materialien + Toleranzen in Teilefamilien
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialien + Toleranzen in Teilefamilien (322 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte Teilefamilien über die von SE angebotene Tabellenfunktionalität aufbauen. Hier habe ich allerdings das Problem, das mir SE nicht die Variation von Materialien (z.B. gleiche Geometrie, unterschiedliches Materialien) sowie die variation von Toleranzen (gleiche Nennmaße, unterschiedliche Toleranzen) anbietet.
Habe ich hier schlicht einen Schalter oder ähnliches übersehen, oder gibt es die Funktionalität tatsächlich nicht?
Tausend Dank!
Grüße,
burgmann
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo burgmann, soweit ich weiß, ist das, was Du vorhast bei Teilefamilen nicht möglich. es gibt nicht mehr Spalten in der Tabelle, wie es z.B. im Eigenschaftsmanager der Fall ist.
Erst wenn Du die "Familenmitglieder" als eigene Datei rausspeicherst, kannst Du auch unterschiedliche Materialien etc.
vergeben. Toleranzen wirst Du auch nicht ändern können, da sie nur eine Zusatzinfo am Maß sind und nicht modelliert werden, und deshalb auch nicht in der Variablentabelle auftauchen.
Aber vielleicht kennt jemand irgendwelche Tricks, die mir unbekannt sind ?
Grüße Clementine
burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
weiß vielleicht auch jemand, wie es mit Gewindeinformationen aussieht? Ist ja eigentlich auch nicht "Geometrie" und kann es auch entsprechend nicht in der Tabelle finden. Meine damit über den Bohrungsmanager erzeugte Gewindebohrungen (Gewindenenndurchmesser, Kernlochdurchmesser) sowie Bolzengewinde (Aussengewinde), welches mit dem entsprechenden Feature erzeugt wurde.
Tausend Dank!
Grüße,
burgmann
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burgmann,
Das verwenden von Gewinden in Teilefamilien ist in den mir bekannten Versionen (bis V17) nicht möglich.
Soweit mir bekannt ist, ist das aber bei UGS als Verbesserung gemeldet
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeinformationen bleiben bei Teilekopien in SE V17 erhalten.
Für Teilefamilien geht das nicht, wenn ein Gewinde variiert werden soll, da die Gewindoinformationen nicht in der Variablentabell stehen.
Es wäre aber möglich, wenn man zum Beispiel das M10 Gewinde unterdrückt und duch ein M8 ersetzt.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Jan. 2006 editiert.]
