  Solid Edge
  referenzebenen stimmen nicht mehr
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  referenzebenen stimmen nicht mehr (595 mal gelesen)
gregorx
Sehen Sie sich das Profil von gregorx an!   Senden Sie eine Private Message an gregorx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregorx
erstellt am: 03. Jan. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, mein bauteil das ich in assembly konstruiert habe stimmt plötzlich nicht mehr mit den referenzebenen überein. jedesmal wenn ich eine ansicht wähle z.b. vorderansicht, liegt es nicht mehr auf den referenzebenen. weiß jemand wie ich das wieder hinbekomme.
vielen dank,
gregor
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 03. Jan. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
Hat sich das Teil von selbst verschoben oder hast Du mit der Funktion "Teil verschieben" gearbeitet? Der schnellste Weg ist sicherlich die vorhandene Fixpunktbeziehung zu löschen und dann das Teil mit den gewünschten Beziehungen neu zu positionieren.
Viel Erfolg!
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
gregorx
erstellt am: 03. Jan. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beführchte es war wie du es vermuttet hast die funktion "Teil verschieben". alle fixpunktbeziehungen löschen ist etwas schwierig da die konstruktion schon sehr viele bauteile besitzt. hast du vieleich doch noch eine lösung?
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal nen Screenshot anhängen, ich kann dir nicht so ganz folgen, sind es mehrere Bauteile oder ein Bauteil was nicht mehr an der richtigen Stelle sitzt??
Gruß Stephan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
hast du die Teile "vor Ort" konstruiert? Wenn das der Fall ist, legt SE keine Buteilbeziehungen an sondern legt jedes einzelne Teil mit Fixpunkten fest ... bzw. du mußt nach der Konstruktion dein Bauteil an den vorhandenen Bauteilen neu definieren ...
Weiterhin ist es möglich, das deine Referenszebenen nicht im Teil selber, sondern irgendwo im Raum liegen ... (ich weiß die Einstellung eben nicht genau, evtl. koinszidente Ebenen) dann wird deine RE auf die ASM RE gelegt und die zeichnest deine Profile auf Ebenen der vorhandenen PRTs .. das kann bei Verschiebungen fatal sein ...
Bis dann
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Dipl.- Ing.
V18 SP6
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
es ist schwierig, dir konkrete Lösungshinweise zu geben ohne zu wissen, wie du die Konstruktion aufgebaut hast.
Wenn du die Teile mit der Option "Koinzident mit dem Baugruppenursprung"  konstruiert hast, kanst du versuchen das Teil mit der Ausrichteoption "Koordinatensystem" wieder auf die Baugruppenebenen auszurichten.
Beginne immer mit dem verschobenen Teil, dass an oberster Stelle in der EdgeBar steht. Wenn nachfolgende Teile an diesem festgemacht sind, werden sie auch wieder in die richtige Position zurückgelangen.
Ansonsten bleibt, soweit ich es kenne, nur erneutes manuelles ausrichten. Wieviel Teile sind denn davon Betroffen?
Das Problem ist halt, dass "Fixpunkt" bei SE kein Fixpunkt ist, sondern ein verschiebbarer Fixpunkt. Wir sind auch schon darauf hereingefallen. Nach meiner Auffassung sollte ein Fixpunkt auch ein Fixpunkt sein. Wenn man ihn verschieben will muß er bewußt unterdrückt und nach dem verschieben neu gesetzt werden. Alles andere ist Krampf. Ich möchte nicht wissen wieviel kostbare Konstruktionsstunden weltweit wegen dieses Fehlers (meine Meinung) schon verplempert worden sind.
Ich wünsche dir viel Erfolg!
Werner Schneider
gregorx
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank an alle,
die Sache mit den Fixpunkten ist echt "Sch..." Leider waren bei mir ca, 48 Bauteile betroffen.
habe jetzt mühsellig alle Beziehungen gelöscht, das Ursprungsbauteil und alle anderen neu positioniert. Mit anderen Worten alles von neu aufgebaut. Werde in Zukunft vorsichtiger mit der Funktion "Teil verschieben" sein das verspreche ich euch.
Nochmals vielen Dank,
Gregor
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jan. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
V18 berücksichtigt Euren Wunsch, indem man dort in den Optionen beim Verschieben die fixierten Teile unberücksichtigt lassen kann. Bedeutet, man kann sie nicht wählen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Jan. 2006 editiert.]
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gregorx,
wenn Teile über den Fixpunkt definiert sind, do ist auch immer die Lage des Teils im Raum über die beliebten 3 Koordinaten und die mögliche Drehung der Achsen definiert. Verschiebt man ein Teil über "Teil verschieben", so heißt das nicht, dass man danach erst mal den Fixpunkt löschen muss, um dann über Beziehungen das Teil im Raum an die alte Stelle zu bringen. Die Funktion "Teil verschieben" bedeutet immer eine Abstandsänderung zum Koordinatenursprung.
Jedes fixierte Teil kann über "Eigenschaften der Vorkommnisse"  - Assembly rechte Maustaste auf das Teil - auf seinen Ursprung 0,0,0 zurückgesetzt werden.
Marcus Sachs
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dieser bei Erstellung 0,0,0 war, hatte es aber einen Offset
(Graphic Input/Offset) zum ASM muss man die 'alten' Werte allerdings
wieder eingeben (V14)
modeng
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
mal ne dumme Frage dazu:
Ist es überhaupt sinnvoll Teile über Fixpunkte zu verbauen? Damit ist doch jede Anpassung an Geometrieänderungen unterbunden ...
Ausserdem kann ich m.W. doch nur Teile verschieben, die noch nicht vollständig verbaut (über Beziehungen) sind ... mache ich hier nen Denkfehler oder liegt evtl. ein systematischer Fehler vor?
modeng
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
das ist soweit richtig sofern das Teil ueber Bezeihungen zu anderen
Teilen keinen Freiheitsgrad mehr aufweist. Ein Teil welches ueber einen Fixpunkt
in die ASM eingefuegt wurde hat aber in diesem Sinne keine Beziehungen
zu anderen Teilen. Der Fixpunkt besagt nur, dass sich dieses Teil
in seiner Position nicht durch das Setzen von Beziehungen zu anderen Teilen
in seiner Position aendern laesst. Es kann nur manuell ueber die
Funktion 'Verschieben' an eine andere Position gebracht werden.
Fixiert man ein Teil statt ueber 'Ground' z.B. ueber Beziehungen zu den
Referenzebenen der ASM kann es auch ueber die Funktion 'Verschieben'
nicht mehr neu positioniert werden.
Klaus
