  Solid Edge
  Bauteilsensoren in Baugruppe
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteilsensoren in Baugruppe (197 mal gelesen)
burgmann
Sehen Sie sich das Profil von burgmann an!   Senden Sie eine Private Message an burgmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burgmann
SE V19 SP9
Compaq nw8240
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Schraubendruckfeder als variables Teil erstellt und möchte diese nun mit einem Sensor versehen, so das dieser bei einer Einbaulänge kleiner als die Blocklänge und größer als die unbelastete Länge Alarm schlägt.
Ich habe diesen Sensor im Bauteil definiert. Leider schlägt dieser auch nur im Bauteil an, nicht jedoch in der Baugruppe.
Definiere ich den Sensor in der Baugruppe, so funktioniert alles super. Leider kann ich nicht bei jeder zu verbauenden Feder in der Baugruppe den Sensor neu definieren, das ist einfach zu umständlich.
Wie kann ich nun einem Bauteil Feder einen entsprechenden Sensor zuweisen, der (auch) in der Baugruppe funktioniert, nur einmal definiert werden muß und trotzdem bei jeder verbauten Feder funktioniert?
Vielen Dank!
Gruesse,
burgmann
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jan. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burgmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
das Problem habe ich auch ... es gibt leider m. W. z. Zt. keine Lösung
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
