  Solid Edge
  Schnittlinie
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Schnittlinie (2295 mal gelesen)
Gerhard 58
Stahlformenbauer-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard 58 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard 58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard 58
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Problem ist, dass ich keine Schnittlinie mehr anwählen kann. Ich kann eine Schnittverlauf und die Schnittansicht erstellen, kann sie aber danach zum Bearbeiten nicht mehr anwählen.
Bitte um Hilfe.
Danke!
Gruß Gerhard
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
hast du in den Auswahloptionen etwas verstellt? Bei mir sind in den Auswahloptionen alle ativ, bis auf "Aktiver Layer". Mit dieser Einstellung müßte es wieder gehen.
Gruß Pommfryz
V15 SP14  / V16 SP6 / V17
Gerhard 58
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pommfryz!
Danke für die schnelle Antwort. Habe die gleiche Einstellungen.
Dass ist nicht das Problem.
Gruß Gerhard
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Du musst oben in der Formatierungsleiste auf "Bearbeiten" gehen, dann öffnet sich die Ansicht für den Schnittverlauf.
tschau
Rainer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken im "aktiven Layer" soll nicht des Rätsels Lösung sein?
Wenn Du einfach einen Würfel konstruierst und davon eine Zeichnung mit Schnitt machst... geht es dann? Wenn Nicht dann stell mal das Beilspiel rein.
Lars
Gerhard 58
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Habe inzwischen Solid Edge neu installiert und es funktioniert wieder.
Gruß Gerhard
ElvisLL
Sehen Sie sich das Profil von ElvisLL an!   Senden Sie eine Private Message an ElvisLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElvisLL
Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir fuktioniert das nicht, oder ich verstehe irgendetwas nicht. Finde weder einen Button zum Bearbeiten noch sonst irgendetwas.
Dürfte doch normalerweise nicht so schwer sein den Schnittverlauf zu ändern.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Schnittansicht markiert. Wenn Due den Schnittverlauf verändern möchtest, empfiehlt es sich selbigen zu markieren.
APeters@BSS-Online.de
ElvisLL
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Ansicht mit dem Schnittverlauf markiert, kann aber den Schnittverlauf nicht ändern bzw. den Schnittverlauf markieren.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben es auch manchmal das uns die Formatierungsleiste "abhanden" kommt.
Dann fehlt auch die Symbolleiste auf der ich auf <Bearbeiten> klicken kann.
Einfach bei den Symbolleisten ein Rechtsklick machen, auf die Symbolleisten gehen, schauen ob die entsprechende Leiste aktiv ist.
Wenn Ja, dann einmal rechts auf >zurücksetzen< klicken.
Ich hoffe das Hilft.
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
Arne Peters
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ElvisLL:
Die FL ist doch da.
Es geht nicht, weil Du die Ansicht mitmarkiert hast.
Du musst nur den Schnittverlauf markieren.
Falls das nicht geht musst Du den Auswahlfilter ändern wie von Pommfryz erläutert. Du hast ihn dann vorher schon mal umgestellt.
Siehe Bild
@mad-gapun: Kommt schon vor, das die Formatierungsleiste oder irgendwelche Symbolleisten verschwinden.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Sep. 2006 editiert.]
mad-gapun
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard 58 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... Klar... sieht man auch auf dem Screenshot.
