  Solid Edge
  Standard Parts
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standard Parts (755 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 02. Jan. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein frohes Neues Jahr erstmal !
Wie kann ich von einer generierten Normteilgruppe alle
Materialeigenschaften von z.Bsp. Stahl nach 8.8 ändern?
Bei hundert Teilen ist das einzeln sehr anstrengend.
Oder kann man evtl. auch die Datenbank manipulieren und alles
komplett vom Masterteil mit den neuen Eigenschaften generieren ?
Danke, Bubba.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich würde ich das über den Eigenschaftsmanager machen.
1. Solid Edge starten
2. Extras-Eigenschaftsmanager
3. Ordner oder Dokumente wählen und Eigenschaften bearbeiten.
Problem: Die generierten Teile sind an und für sich schreibgeschützt. Den Schreibschutz also vorher aufheben.
APeters@BSS-Online.de
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 03. Jan. 2006 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine frohes und erfolgreiches neues Jahr
Die Lösung über den Eigenschaftsmanager ist wirklich gut, aber wie kann ich die Masse berechen lassen, ohne die einzelnen Teile aufzumachen?
Bei uns gibt es noch eine Menge alter Teile, wo die Masse noch nicht eingetragen wurde.
Ditmar
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 03. Jan. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank für Deine Antwort. Man kann tatsächlich mehrere
Einträge gleichzeitig bearbeiten. Merkwürdigerweise sind aber
einige Einträge grau unterlegt und lassen sich nicht editieren.
Bubba
modeng
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte automatisch passieren wenn nach dem Aendern "OK" gedrueckt wird
modeng
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Zusammen,
leider passiert das Neuberechnen nur dann automatisch, wenn bereits einmal das Gewicht aktualisiert wurde ... dieses Problem hat mir auch schon "graue Haare" gebracht.
Wenn noch nie ein Gewicht eingetragen wurde, hilft m. W. nur öffnen und Gewicht aktualisieren und dann wieder schließen.
Vielleicht kann ja Klaus mal ein Skript dafür schreiben ...
Bis dann
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
ginge bei den ueblichen .par/.psm Dateien mit:
http://www.incobase.de/Download.html#chkpp
allerdings wird ein Open auf die Datei gemacht
modeng
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diese kleine Tool mal eben ausprobiert. Wenn ich nicht irgend etwas flasch gemacht habe, sieht der schnellste Weg bei vielen Teilen so aus.
1. Ändern der Eigenschaften über den Eigenschaftsmäbegr (siehe Äntwort von Arne)
2. Starten des kleinen Programmes (siehe Antwort von modeng)
Durch die Kombination der beiden Teile können erst die Eigenschaften schnell eingetragen werden. Das Toll öffnet dann die Teile und errechnet die Masse.
Vielen Dank an alle die sich mit diesem Thema befasst haben.
Habe ich mir doch einige graue Haare für meinen Sohn aufheben können.
Ditmar
Mit freundlichen Grüßen
Ditmar
modeng
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
die Dichte kann dann ja gleich in chkPP eingegeben werden, denn auswaehlen
muss man die Datei eh ...
modeng
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 03. Jan. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng
Ja, wenn ich nur ein paar Teile habe. Bei vielen Teile kann ich hdie Dichte einfacher in dem Eigenschaftmanager ändern, da ich dort mehrere auswählen kann.
Ditmar
Ditmar
