  Solid Edge
  Kurve in Skizzenansicht auftrennen
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Kurve in Skizzenansicht auftrennen (421 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
NX1911
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich hab von der DFT- Umgebung eine Kurve per Drag&Drop in die Skizzenansicht der PART- Umgebung eingefügt. Diese Kurve hat eine sehr schmale Ellipsen- Form und ist an einer der schmalen Seiten geöffnet. Diese Öffnung soll mit einen Radius geschlossen werden. Wenn ich den Radius tangential zur Kurve machen will, geht das nicht, da die Kurve als Gesamtes ausgewählt wird. Somit sind dann beide Seiten ausgewählt und SE kann die Tangentialität nicht mehr zuordnen.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses doch noch tangential zu bekommen?
Bzw. gibt es eine Möglichkeit die Kurve aufzutrennen und aus dieser Kurve 2 einzelne Linienzüge zu machen?
MM
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muerre,
hast Du mal die anderen Tangentialoptionen ausprobiert?
Wenn Du den Tagentialbefehl anklickst hast Du beim erstellen 4 verschiedene Methoden zur Auswahl. Geht aber nur beim erstellen einer Tangentialität!
Markus Gras
modeng
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
ob's so richtig ist (Test: Ellipse 107, 6; V14)?
1) IntelliSktech --> tangential ein
  - Kurve uber 3 Punkte
  - die beiden offenen Enden der Ellipse verbinden (ist eine Linie)
  - Kurve jetzt 'ziehen' bis tangential Symbol erscheint -> LMB off
  - jetzt kann allerdings nur ein 'Ende' des Radius mit
    einer tangential Beziehung versehen werden
2) IntelliSktech --> tangential aus
  - tangential Kurve
  - die beiden offenen Enden der Ellipse verbinden (Endpunkt!) -> LMB off
  - IntelliSketch wieder 'richtig stellen
Nachtrag:
3) geschlossenens Ende der Ellipse auftrennen (Ende abschneiden)
  - mit Tangentialkurve bisher offenenes Ende verbinden
  - fehlende Tangentalbeziehung setzen
  - Prozedur bei anderem Ende wiederholen
Ist ein Neuzeichnen nicht moeglich ('alte' Ellipse als Schablone)?
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Dez. 2005 editiert.]
