 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: CD zusammenstellen (383 mal gelesen)
maschd24 Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 8 Registriert: 19.12.2005
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zuerst einmal danke an all die Anmerkungen bei meinem letzten Problem. Mit euren Hinweisen hab ich es letztendlich doch noch geschafft eine einigermaßen normgerechte Stückliste auf die Beine zu stellen. Aber jetzt hab ich schon wieder ein neues Problem. Und zwar geht es um folgendes: Ich muss meinem Professor eine CD zusammenstellen mit allen Zusammenbauzeichnungen, Stücklisten, Einzelteilen usw. Nun habe ich alle Dateien in Ordnern gepackt, von einem USB-Stick auf Festplatte kopiert, gespeichert und sie schließlich in den Nero Assistenten geschoben, damit ich die CD brennen kann. Es wurden alle Daten gelesen und der Brennvorgang war erfolgreich. Als ich jetzt die einzelnen Dokumente von der CD öffnen möchte habe ich zwar die Datensätze auf der linken Spalte, aber kein Bild. Was ist da los? Außerdem kam die Meldung, es sei ein Fehler beim Lesen eingetreten. Wie kann ich diesen wieder beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Dez. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschd24
Moin, hmm, was macht der der keinen CD-Brenner hat? Sich deswegen einen Brenner kaufen, Software dazu, Wuensche haben die Leut' heuer ... Aber: vermutlich ist die Dateistruktur nicht so wie auf der 'normalen' Platte. Entweder alles was benoetigt wird per Rev-Mngr in einen leeren Ordner packen und die gesamte Struktur so auch brennen oder die Struktur gleich so auf CD Brennen: Beispiel: D:\Se\Asm1\Teile1 \Teile2 \SubBg\Teile3 \teile4 Dann in Nero Ordner D anlegen und Ordner SE komplett dahin 'verfrachten'. Dann sollte es auch von der CD klappen (tut's jedenfalls bei mir). Nicht benoetigte Dateien einfach in Nero loeschen. Oder alles per Rev-Mngr 'zusammenschieben' und in einen Ordner packen und diesen dann auf CD brennen. Kann man ja vorher auf der HD schon mal testen ob's klappt BTW : warum der Umweg ueber USB-Stick, kein Brenner auf dem Rechner? modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Dez. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschd24
Hallo maschd24, ich bin mir zwar nicht sicher ob ich das Problem richtig verstanden habe, aber ich rate mal. Du kannst beim brennen mit Nero jede Menge zeug einstellen u.a. den Zeichsatz für die Dateinamen. Dieser sollte bei Solid Edge Dateien auf ASCII stehen. Zur Auswahl stehen noch DOS und ISO 9660, die verändern die Dateinamen. Bei DOS bekommst Du Namen wie Grundp~1.par statt Grundplatte, das macht natürlich kein Assembly mit. Dann müßtest Du aber beim öffnen des Assemblies eine Fehlermeldungen bekommen die sagt das Solid Edge die Teile nicht finden kann. Davon schreibst Du allerdings nichts, deswegen hab ich jetzt mal geraten. Ein frohes Fest. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschd24
@Markus, richtig, das koennte auch noch eine Fehlerquelle sein. Steht bei mir immer richtig (default) und Warnungen bezueglich Joliet/Iso werden uebergangen -- daher dort kein Problem. Datenmodus sollte 1 sein , Dateinamenlaenge: Max von 31 oder einfach (wenn vorhanden) ISO 9660:1999 einstellen. Was noch sein koennte: brennen mit max. moeglicher Speed fuer die CD da kann es sein, dass es beim Lesen nachher Fehler geben kann, ist mir 2 x schon passiert. Klaus
erstellt am: 25. Dez. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
