  Solid Edge
  Linienstärke 3D- Skizze
Autor Thema:  Linienstärke 3D- Skizze (233 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
NX1911
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Pünktlich vor Weihnachten kommen die Probleme.
Ich will eine Skizze in der 3D- Umgebung zeichnen und plötzlich ist die Linie wesentlich dicker als die vorher gezeichneten. Allerdings kann man die Linienstärke nicht einstellen. Woran liegts? Wie kann ichs ändern?
Viele Grüße und schon mal Frohe Weihnachten!
M
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muerre,
wenn Du im Menü unter Prüfen-Farben der Skizzenbeziehungen den Haken drin hast ist die Formatierung der Linien deaktiviert.
Schalte die Optionen aus änder die Linienart, danach kannst Du sie wieder einschalten.
Markus Gras
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 23. Dez. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mann, da wäre ich nie im Leben draufgekommen.
Vielen Dank!!!!
modeng
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
falls folgender Key:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XX\DEBUG]
"HighlightWidth"=dword:00000000
in der Registry vorhanden, laesst sich die Linienstaerke *nicht* anpassen
(XX = Version)
(ist dann Fix auf 1 Pixel Breite eingestellt ca. 0,25 mm)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Dez. 2005 editiert.]
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Könnte ich evtl. für einen anderen Fall brauchen.
