  Solid Edge
  Physische Eigenschaften
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Physische Eigenschaften (1077 mal gelesen)
Hercules9657
Sehen Sie sich das Profil von Hercules9657 an!   Senden Sie eine Private Message an Hercules9657  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hercules9657
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann mir jemand sagen warum bei mir oft bei den Physischen Eigenschaften die linken Felder ausgegraut sind. (Siehe Bild - kann keine Dichte eingeben).
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
NX1911
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules9657 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Wenn Du im ASS auf physikalische Eigenschaften klickst, dann ist das ausgegraut, weil verschiedene Bauteile mit unterschiedlichen Dichten verwendet werden. Im ASS werden dann nur die verschiedenen, in den PART Dateien vergebenen Bauteilparameter miteinander verrechnet.
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules9657 10 Unities + Antwort hilfreich
es liegt daran das Du benutzerdefinirte Eigenschaften angewählt hast.
Dadurch hast Du die Möglichkeit die Masse von Hand einzutragen und überläst Solid Edge die Aufgabe die Dichte zu berechnen.
Ich hoffe das Dir die Information hilft.
Oliver II
modeng
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules9657 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Scheint eine 'aeltere' Version von SE zu sein; ist aber ein neu
erstelltes Teil so wie's ausschaut daher:
eingeben ueber Extras --> Variablen --> Dichte. Ab V17 waere da
noch ein Knopf 'Aendern' unterhalb der Dichte ...
Oder: eine neues .par/.psm erstellen in dem die am haeufigsten
vorkommende Dichte eingetragen ist. Dies dann als Normal.par/-.psm
abspeichern.
modeng
Hercules9657
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo habe ich das eingeschaltet ??
Kann's ja nich in diesen Fenster Ändern!
modeng
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules9657 10 Unities + Antwort hilfreich
in der oberen Leiste (neben Pruefen vermutlich) gibt's den
Knopf Extras dort dann Variablen dort dann Dichte den Wert
aendern. und mit Enter bestaetigen.
Und dann noch mal Pruefen phys. Eigenschaften.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): die Felder sind auch dann ausgegraut wenn noch garnichts
erstellt wurde (leeres .par/.psm) -- das nur nebenbei
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Dez. 2005 editiert.]
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules9657 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE-ger.
Wenn es ein Part ist, kannst Du auch unter Extras->Optionen->Teileigenschaften eine Dichte eingeben.
Andreas
Ch. Stein AG
