  Solid Edge
  Speicherort der Inhalte d. Eigenschaftsmanagers
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort der Inhalte d. Eigenschaftsmanagers (294 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
NX1911
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Wir benutzen bei uns in den DRAFTs den Eigenschaftsmanager. Da der Inhalt des EM häufig Änderungen unterworfen ist, würden wir gerne an einem Arbeitsplatz die Inhalte ändern und dann die Datei über USB- Stick/ Netzwerk,... an die anderen Arbeitsplätze verteilen. Offensichtlich werden die Inhalte lokal gespeichert. Die Datei propseed.txt hab ich schon gefunden. Da stehen aber nicht die Eigenschaften den E- Managers drin, die wir definiert haben.
Mir würde schon reichen, wenn ich die Datei finden würde um diese dann zu kopieren.
Viele Grüße!
MM
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht in der Registry unter:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18\General\PropertyManager]
Für Den RevisionManager gibt es das nochmal, soweit ich weiß.
Mach erst mal den Test, ob man vor dem import die vorhandenen Einträge löschen muß.
APeters@BSS-Online.de
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Diese Möglichkeit scheidet aus. Unser Admin verkauft eher seine Mutter, bevor er irgendjemand an die Registry ranlässt. Und wenn ers selber machen würde, wäre es zu aufwändig. Scheidet also auch aus.
Jemand also eine andere Idee?
MM
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Admin austauschen ;-))
Klaus
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Geb ich weiter Ist vielleicht sogar die sauberste Lösung
Arne Peters
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich dachte immer der Admin wäre für die Installation und Einrichtung des Systems zuständig.
Aber wenn er das nicht kann oder will, da kann man nix machen.
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne,
doch glaube ich schon: denn nicht nur fuer die Installation/Wartung
etc. soll er sorgen, sonder auch dafuer das alles reibungslos laeuft
das es nicht zu Verzoegerungen kommt nur weil, wie in diesem Falle,
dann jeder alles wieder 'einhaemmern' muss da es dem Herrn Admin
etwas zu aufwaendig erscheint. Manchmal hilft halt nur eine 'ordera mufti'
einer uebergeordeneten Charge ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Dez. 2005 editiert.]
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 22. Dez. 2005 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Als Admin hätte ich da auch keine Lust, die Änderungen in der Registry bei jedem zu ändern.
Wollte ja nur wissen, obs einen anderen Weg gibt. Schön wäres gewesen, wenn die Eigenschaften z.B. in einer TXT- Datei gespeichert würden, die sich dann jeder selbst draufspielen könnte.
Arne Peters
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso? habt Ihr kein Tool für die Installation?
Aber selbst wenn nicht. Mann kann ja die gewünschten Registry-Einträge sammeln und dann bei der Installaiton importieren. Oder bei einem Anmeldeskript jedesmal mit laufen lassen. Ich bin kein Admin, aber der sollte es können, weil es ihm die Arbeit erleichert. Viele Kunden machen das so.
"wenn die Eigenschaften z.B. in einer TXT- Datei gespeichert würden, die sich dann jeder selbst draufspielen könnte."
Man kann sie eben in einer Reg-Datei speichern und aufspielen.
