  Solid Edge
  Stückliste aus Zusammenbauzeichnung
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste aus Zusammenbauzeichnung (2637 mal gelesen)
maschd24
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von maschd24 an!   Senden Sie eine Private Message an maschd24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschd24
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich hab ich einige Experten (hoffentlich) gefunden. Wer kann mir helfen? Bin ein Student der Produktionstechnik, noch ein Frischling im Arbeiten mit Solid Edge und soll nun aus einer Zusammenbauzeichnung mit ca. 50 Parts eine normgerechte Stückliste generieren. Hab es bereits mit einer Verknüpfung von einer abgeleiteten Zeichnung versucht. Das war ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Wie muss ich die Eigenschaften ändern, damit ich eine Stückliste bekomme, die die Parts  bereits nach Unterbaugruppen sortiert hat?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht so genau, wie Du es haben willst.
Im Draft gibt es entweder die Einzelteile oder Baugruppen. Das ist für die Stückliste auch für jeden Knoten einzeln steuerbar, indem man in der Eigenschaften-Listensteuerung den Knoten wählt und "Komponenten einbeziehen" anklickt.
Eine komplette Strukturstückliste geht nur aus Assembly heraus mit Extras-Auszüge.
APeters@BSS-Online.de
maschd24
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus dem Asembly hab ich eine zeichnungsableitung gemacht und daraus sollte nun die Stückliste sein. Im Assembly hab ich aber bereits zusammengesetzte Baugruppen. Aber vorerst probier ich einmal diesen Vorschlag. Schau ma mal, wie ich zurechtkomme.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten geht es über ein DFT, dort eine StüLi erstellen und dann über Eigenschaften die gewünschten Eigenschaften über die Spalten auswählen ... dort kannst du auch sortieren ... etc ...
Probiers aus und dann frag einfach wieder ..
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Dez. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
im DFT kannst du auswählen ob du ine Strukturliste oder ale ausgewählten Teilhabenwillst . kannst du aber auch im ASM bestimmen .. zumindest bei Eizelteilen bzw. auch bei UnterASM ob sie in der StüLi auftauchen sollen ...
Schreiben ist etwas schwierig ... hab den Kleinen dabei und der möchte auch schon mitschreiben
downhillschrott
Sehen Sie sich das Profil von downhillschrott an!   Senden Sie eine Private Message an downhillschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für downhillschrott
AthlonXP 2600+
1GB DDR400
Terratec Mystify GF5200 128MB
WinXp SP2
SEV15 SP6
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
Normgerecht? Vergiß´ es.  Schreib lieber detailliert was du haben willst.
Der normale Vorgang, wie schon angedeutet, ist, du machst ein Assembly, daraus ein Draft. Dort kannst du dann mit dem Befehl "Stücklisten erstellen" links auf der Werkzeugleiste beginnen eine Stückliste mit den verbauten Teilen zu machen.
Du wählst zuerst eine Ansicht in der du die Positionsnummern haben willst. Dann kannst du oben das Dialogfeld Eigenschaften öffnen. Dort stellst du dann die von dir gewünschten Sachen ein.
Was geht leider nicht: Beliebige Umsortierung der Positionsnummern. Fixe Positionsnummern für einzelne Teile vergeben. Das sind rudimentäre Anforderungen an eine Stückliste die SE derzeit noch nicht erfüllt. Du kannst leider mit SE-Bordmitteln derzeit eigentlich nur eine "MickyMaus-Stückliste" auf das Zeichenblatt erstellen.
Bei großen Stücklisten: Um eine halbwegs richtige Stückliste zu machen, könntest du dann eine Blattvorlage für Stücklisten erstellen, und die Stückliste assoziativ dorthin kopieren (Tip von wolha)
Damit hast du zumindest eigene Blätter für die Stückliste. Paßt die Stückliste nicht drauf (Stücklistenformat ist ja A4), formatierst du die Stückliste so, daß du einen Teil auf das Blatt bekommst. Dann erstellst du soviele Blätter wie du Stücklistenteile hast, machst wiederum assoziative Kopien der gesamten Stückliste auf die Blätter und verschiebst dann so, daß die einzelnen Stücklistenteile auf das jeweilig richtige Blatt passen. Ist zwar eine Krücke, aber so gehts.
www.downhillschrott.com[/URL]
www.downhill-board.com[/URL]
[Diese Nachricht wurde von downhillschrott am 20. Dez. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 20. Dez. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
ginge mit: http://www.incobase.de/Download.html#editbom
and die Stückliste assoziativ dorthin kopieren (Tip von wolha)
das macht dir SE auch:
- posthum Stueckliste waehlen --> Eigenschaften --> Allgemein --> Blatt
oder war das von Wolha so gemeint?
modeng
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Dez. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Positionsnummern sortiert SE doch ... nach jedem beliebigen Kriterium sogar ... Ihr könnt ja in den PRT Nummern vergeben die Ihr dann automatisch im DFT auslest und dort sortiert.
Da unseren Teile immer in einem Nummernkreis sind, z. B. 78xxx alle O-Ringe und Stützringe, 92xxx Drehteile, sind unsere StüLis immer sauber sortiert.
Übrigens habe ich mir eine DFT Vorlage erstellt die 3A4 Blätter nebeneinander hat, baer auf einem 630 mm breiten Blatt ... die StüLis haben eine max. Höhe und einen genauen Spaltenabstand ...schon macht SE die StüLi schön sauber, achso, Ihr müßt die StüLi dann auf eine neues Blatt kopieren. Einzig das Drucken ist etas unschön, hier kann ich nicht alle 3 Blätter auf einmal drucken sondern drucke immer einen Blattausschnitt auf ein A4 Blatt ... fertig
PS: Wenn Ihr Euch eine Vorlage erstellt, geht das alles ziemlich schnell, aber Achtung: SE ist beim Editieren der bereits angelegten StüLis etwas hakelig, erst die Vorlage anwählen, dann ändern und dann wieder die ausgewählte StüLi speichern ..
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade nochmal gespielt ... wenn man mit gedrückter ALT-Taste die Positionnummern an den Teilen verschiebt, bekommen die auch neue Nummern, je nachdem wie die StüLi sortiert ist ...
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
sie bekommen dann wohl eher die Nummer, die dem Teil an das sie
angehaengt werden, zugeordnet ist. Ueber Funktion 'Textblase'
koennen auch Teile, mit einer Posnummer versehen werden, welche
bei Erstellung der Stueckliste keine bekommen haben (doppelte Teile)
Die Nummer wird automatisch zugeordnet.
modeng
downhillschrott
AthlonXP 2600+
1GB DDR400
WinXp SP2
SEV15 SP6
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng: Genauso war das gedacht. @Programm: Das Programm kenne ich, und funktioniert auch, aber nur in Hauptstücklisten. Zumindest bei mir.. also Stücklisten die in untergeordnete Ebenen (Baugruppen) liegen können damit nicht mehr bearbeitet werden. Aber vielleicht mache ich auch was falsch.
@Rüben-Rudi: Ja, es gibt mehrere Tricks wie man SE dazu bringen kann halbwegs sinnvoll zu sortieren. Aber es einedeutge Zuordnung von Bauteilen (Parts) zu einer bestimmten Nummer geht meines Wissens nach nicht. Zumindest ist mir kein Weg bekannt.
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschd24 10 Unities + Antwort hilfreich
@downhillschrott
sollte aber gehen. Sind mehrere Stuecklisten von versch. BGs. im Draft
vorhanden sollte ein Auswahlfenster erscheinen welche man nun bearbeiten will. Die Anzahl der Stuecklisten wird in der obersten BG von SE gespeichert
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Dez. 2005 editiert.]
