  Solid Edge
  Revision Mangaer V17 academic
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Revision Mangaer V17 academic (368 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall Zusammen,
es wäre super,wenn mir jemand weiterhelfen könnte:
Ich möchte mittels Revision-Manager in der V17 academic eine Baugruppe kopieren, damit ich alle Teile in einem Ordner habe und die Datei somit komplett habe, ohne Fehler zu haben. Wenn ich die Baugruppe in einen Ordner kopiere, fragt mich das System nach einer pcf-Datei.Klicke ich auf Speichern, wird der Vorgang abgebrochen. Was für eine Datei brauche ich hier? Vielleicht kennt sich jemand auf diesem Gebiet aus!
Jürgen Mutschler
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Hitteam Tools haben Sie die Möglichkeit auf Knopfdruck alle abhängige Dokumente (auch die Zeichnungen) in ein Verzeichnis ihrer Wahl zu kopieren. Dabei werden absolute und relative Pfad berücksichtigt und das alle Kostenlos.
Marco Kreutz
  info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Speichern im RevisionManager erzeugt ein PCF-File, daß verschickt werden kann (PCF=Package Collaboration File). Für die Verwaltung der Dokumente ist das nicht erforderlich.
Werden Baugruppen kopiert oder verschoben, so muß man auf "Aktion ausführen" klicken. Das ist ein grüner gebogener Pfeil.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Dez. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne,
danke, hat sich doch jemand 'erbarmt' ;-) die Frage zu beantworten ...
Klaus
Arne Peters
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus,
bist Du schon wieder vom Schneeschieben zurück.
modeng
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin @Arne,
jau, und auch dem Verkehrschaos fast ohne Probleme
bis auf einen 'flat foot' entronnen :-)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Dez. 2005 editiert.]
toppi
erstellt am: 19. Dez. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für die Antworten. Sorry, wenn ich manchmal Anfängerfragen stelle!
Jürgen
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir auch, als wir von V14 auf V16 gewechselt haben. Denn in V14 musste man das Disketten-Symbol anklicken, hier in V16 den Pfeil.
modeng
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
oeffnet man die zu kopierende ASM direkt im Rev-Mngr so bleibt es
wie bisher. Nach Action Copy/Set Path ist Save via Disketten-Symbol
modeng
