  Solid Edge
  Insight Server II
Autor Thema:  Insight Server II (341 mal gelesen)
Lukas01
Sehen Sie sich das Profil von Lukas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas01
erstellt am: 14. Dez. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild1.zip
InstallationderWebparts.zip
ich habe die Installation nach eine guten Anleitung fast durch. Nun wollte ich die Webparts installieren und bekomme es nicht hin (Fehler in Bild 1). Außerdem verstehe ich in der Anleitung den Absatz 7 nicht oder weiß zumindest nicht wie man im ausführt (bin auch kein Admin).
Vielleicht hat jemand von Euch eine Lösung.
Lukas
Pfe
Dipl. Techniker TS Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Pfe an!   Senden Sie eine Private Message an Pfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfe
P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8
Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 15. Dez. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas
Hast du den Punkt 6 schon ausgeführt?
Wenn du den Pfad zu der Webpartsseite nicht in diesem File custom_ows.js angepasst hast, kommt dieser Fehler.
Punkt 7
Arbeitsplatz -> rechte Maustaste "Eigenschaften" -> "Erweitert" -> Schaltfläche "Umgebungsvariablen"
Bei unserer Installation war dies nicht nötig. Jedoch konnten wir die erste WebSeite, die nach der Installation angelegt wurde, nicht für SolidEdge gebrauchen. Wir haben desshalb eine neue erstellt und alle Zuweisungen und Konfigurationen von Hand erstellt. Dies hat dann zum Erfollg geführt.
Siehe auch in meiner Anleitung die du ja bekommen hast.
Gruss Christoph
Lukas01
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
ja, ich habe Punkt 6 ausgeführt, aber das File custom_ows.js heißt bei mir SolidEdgeInsight_custom_ows.js. Ist das Richtig?
Übrigens: Ich habe es 4 mal nach Deiner Anleitung versucht und jedes mal den selben Fehler mit WSS gehabt. Er konnte die Dokumentenbibliothek, die auf jeden Fall vorhanden war, nicht finden.
Ich werde jetzt Punkt 7 nach Deiner Anleitung mal probieren.
Danke.
Lukas
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas01 10 Unities + Antwort hilfreich
InsightServerII.zip
hallo lukas,
inder datei "SolidEdgeInsight_custom_ows.js" must du wie im word file angegeben den pfad eintragen damit die webparts laufen. außerdem soilltest du im internetexplorer das ausführen und downloaden von active x komponenenten zulassen.
Uwe Graf
Lukas01
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt alles nach der Anleitung von Christoph erledigt. Bei der Ausführung von InsightServerAssistant.exe bekomme ich dennoch einen Fehler (Bild).
Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
Bitte um HILFE.
Lukas
PS: Die SolidEdgeInsight_custom_ows.js ist auch i.o.
Lukas01
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das Bild....
