 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: schräge bohrung (671 mal gelesen)
xyceat Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 09. Dez. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab ein Drehteil mit einer schrägen außenfläche, innen ist ein loch. Also kegel mit abgesäter spitze und loch drin. nun möchte ich eine bohung in die mantelfläche machen die schräg auf die mantelfläche geht, so ca 15 °C neigung. wie mach ich das am besten, ich kann nur eins senkrecht in die mantelfläche machen, aber das bringt mir nix ;( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 09. Dez. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Hallo, mit der Funktion Skizze erstellst du einen Kreis auf der Oberfläche (zur Orientierung). Anschließend nutzt du die Funktion Ausschnitt mit der Option Winkelebene. Anschließend zeichnest du im Zentrum der Kreisskizze das Profil der Bohrung mit dem entsprechenden Durchmesser ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xyceat Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm. wie zeichne ich den kreis genau auf die schiefe eben ? bei mir malt er den kreis dann immer in die nächste seknrechte standardebene udn net direkt auf die schiefe ebene. udn noch ein problem. die bohrung ist dann ja senkrecht auf die schiefe eben, versteh ich das richtig ? ich will sie aber unter einen beliebigen winkel einbringen, z.b. 15 °C gegenüber der horizontalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Dez. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Hallo Cat, nutz mal die Suchfunktion, ich hatte das Problem auch schon... dann aber in zwei Ebenen schräg. Du hast mehrere Möglichkeiten: - du mußt ja eine Zeichenebene auswählen ... hier hast du verschiedene Möglichkeiten Ebenen auszuwählen ... u. a. auch eine Winkelebene .... - dann kannst du dir überall Hilfsebenen erstellen, auf denen du wiederum deine Profile zeichnen kannst - als nächste Möglichkeit könntest du eine Skizze zeichnen, die du über Winkel steuern kannst, auf diese Skizze kannst du deine Ebene legen ... änderst du den Winkel geht deine Bohrung mit Grundsätzlich ist ganz wichtig das du mit stabilen Profilen arbeitest: d. h. das die Linien deiner Skizzen "grün" werden müssen ... "blaue" Linien sind unterbestimmt und machen irgendwann das was sie wollen.
Übrigens würde ich niocht die Funktion Ausschnitt nutzen, wenn du eine Bohrung setzt ... aus einer Bohrung kannst du ein Gewinde machen oder mal eben die Bohrerspitze "rein oder rausmachen", STufenbohrung, automatische Kernlöcher mit passendem Gewinde etc. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Hallo Klaus, da warst du mal wieder schneller ...  Das kommt wenn man die Kids ins Bett bringt  Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 09. Dez. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Hallo Steve meinst Du etwa so wie im Anhängsel? Du musst zuerst eine Ebene tangential an die Mantelfläche erzeugen, indem Du zB. mit einer Hlfsskizze und einer Schnittkurve eine Ebene über 3 Punkte definierst. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
erstellt am: 09. Dez. 2005 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
erstellt am: 10. Dez. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
toppi Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
