  Solid Edge
  Materialtabelle V17
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialtabelle V17 (3941 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Dez. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Gemeinde
kann  ir mal jemand verrateb ob es eine möglichkeit gibt die Material.mtl ausserhalb von SE zu bearbeiten.
Gruß Stephan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keine. Warum möchtest Du diese mtl außerhalb bearbeiten?
Wenn es Dir nur darum geht, das diese auf allen Rechnern gleich ist leg sie doch auf den Server und passe diese einmalig an.
lars
Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
das mit dem Sever war mir schon klar, darum ging es nicht.
Ich möchte die Materialtabelle an unsere Firmenspezifischen belange anpassen, dachte das es vielleicht über excell oder so geht. Es dürfte einfacher z.B. in excell zu händeln sein als jedes Material im SE zu bearbeiten.
So die Wunschvorstellung.
Gruß Stephan
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
und selbst wenn es ginge: die Felder des Materials sind in SE fix
so wie es sich jedenfalls momentan darstellt mit anderen Worten es
koennen keine hinzugefuegt oder weggelassen werden. Auch duerften
die Dimensionen/Umrechnungsfaktoren fix sein
Ausgelesen und gespeichert werden sie in "MechanicalModeling" des Parts.
modeng
Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
da muß ich dir leider wiedersprechen.
Augenscheinlich hast Du recht, das liegt aber eher daran das die Jungs beim Übersetzten geschlafen haben.
Du kannst sehrwohl etwas hinzufügen.
Schreibst einfach einen Materialnamen ins Feld und sagst hinzufügen. Danach füllst du die Felder mit den Eigenschaften aus. Oben links ist dann der Knopf "Bearbeiten" aktiv. Wenn du den anklickst wird gespeicher. Der ist wohl falsch übersetzt. Müßte meiner Meinung nacvh "Speichern" heißen.
Gruß Stephan
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, so war das nicht gemeint: man kann keine weiteren *Unterfelder*
hinzufuegen/loeschen. Material hinzufuegen OK aber das war weder
gemeint noch so geschrieben
Gibt man das neue Material ein so heisst der Knopf "Hinzufuegen"
waehlt man ein bereits vorhandenes Material aus  so wird daraus
korrekt "Bearbeiten"
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Dez. 2005 editiert.]
Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah okay.....etwas aneinander vorbei geredet.....
Ich möchte eigentlich die Materiialtabelle weitere Materialien erweitern....und das halt am liebsten ausserhalb von SE. Die Eigenschaften sind schon vollkommen okay......
Gruß Stephan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fände ews super, wenn man die MAterial Tabelle mit Excel oder sonstwas bearbeiten könnte ... ist sehr viel übersichtlicher und geht schneller als jedes Einzelne aufmachen ... im Überblick sieht man auch Fehler schneller ...
Mal ne andere Frage: wo bekommt Ihr denn fehlende Werte her, bzw. wer sagt das die vorgegebenen Werte den tatsächlichen Eigenschaften entsprechen und nicht einfach von einem IT Student reingeschrieben sind?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Werte würde ich auf jeden fall überprüfen.
Siehe Wasser und anderer Beitrag.
Gruß Stephan
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
... und nicht einfach von einem IT Student reingeschrieben sind?
also bitte, was machst Du denn auch nur abtippen aus irgendwelchen
Unterlagen welche ggf. in Einzelfaellen auch nicht korrket sein muessen.
Klaus
cha
Sehen Sie sich das Profil von cha an!   Senden Sie eine Private Message an cha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cha
Solid Edge 2023 Classic
KeyShot 2023 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also das mit dem material korrigieren, ändern und hinzufügen
( außer excel- eingabe ) ist wohl geklärt.
Hat den schon einer versucht eine selbstdefinierte schraffur
In der mtl zu ergänzen?
Würde mich freuen wenn mir das einer beibringen könnte
cha
Maserski
SE ST9
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach dem CHA gefragt hatte wie man ne Schraffur da hineinbekommt habe ich mal etwas gespielt, auf der Reite Teilflächen...  unter der Materialtabelle bekomm ich den Knopf ändern nicht scharf?????
Mache ich mehrere Materialien nach einander auf und schaue mir die Schraffurvorlagen an werden es immer mehr. Wenn ich aber die Materialtabelle beende und neu Starte dann ist sie wieder leer bzw, 4 Standart Arten sind da. Selbst ne neu definierte Formatvorlage erscheint dort nicht.
Ich glaube langsam das es mal wieder so ein UGS Schnellschuss ist.....mann kann die Physikalischen Eigenschaften markieren...rechte Maustaste....Schriftart....Größe 72.....
Was haben die bloß gemacht als sie die Mat.Tabelle erfunden haben....
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
@CHA
geht scheint's so:
- Format --> Formatvorlage --> Schraffur
  - Namen waehlen
  - gewuenschtes Muster bestimmen
  - OK zum Beenden
  dann
  -> Organisieren
    - im rechten Fenster neue Schraffur waehlen
    - kopieren in Material.mtl
    - Schliessen
  --> speichern ? JA
  --> Uebernehmen oder Close (X)
Doch Vorsicht: einmal in der Mat-tabel scheint es keine Moeglichkeit
mehr zu geben es wieder zu loeschen.
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
hat man die Schraffur nun endich in der Mat-Tabelle drin und erstellt
ein neues Part geht das muntere Spiel ja weiter:
1) - neues Material eingeben
  Warnung:
  Hier Aufpassen ob es nicht schon vorhanden sonst wird es
  erneut eingestellt!
- Register: Teilflaechen
  - Fuellformatvorlage
      Schraffur ??
    - normal --> Aendern
      Schraffur ???
Bevor man jetzt wieder die eigene sieht muss man:
2) - Format --> Formatvorlage --> Schraffur
    -> Organisieren
    -> eigene Schraffur kopieren aus Mat-Tabelle ins Part
    - Schliessen
  Close (X)
3) Jetzt:
- Materialtabelle
  - Material auswaehlen
      - normal -> Aendern
        - neuen Namen vergeben
          - Schraffurmuster aus Pulldown waehlen
        - OK
  - Uebernehmen
Dies koennte man jetzt fuer weitere Formatvorlagen wiederholen und
sofern die Datei noch nichts enthaelt als Normal.par speichern. Dann
erspart man sich bei einem neuen Teil das obige Prozedere ab 2) da
jetzt in der Fuellformatvorlage die eigenen Muster bereits enthalten
sind. Und man kann einfach:
    - Auswahl der Schraffur/ des Fuellmusters
  - Uebernehmen
fertig
Ob das jetzt im Draft verwendbar ist wird sich noch zeigen ...
Ich hoffe instaendig das ich einen scheusslich umstaendlichen
Weg gewaehlt/gefunden habe ...
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maserski:
... sicher ist diese Materialtabelle noch nicht ausgereift, aber es ist doch alle mal besser als vorher. Material vergeben und anschließend noch eine Dichte vergeben und die schraffur raus suchen und dem Teil zu weisen. Das war bis V17 für jedes Teil zu machen. Da ist die Materialtabelle doch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Meines Erachtens nach hätte es die schon vor 2 Jahren geben müssen...
Einmal alle Materialien eingepflegt hat man doch einen echten Nutzen aus dem Ding.
Lars
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
so nun sind wir endlich mit einem Teil im Draft angelangt.
1) Ausfuellen
  die Schraffur ist nicht vorhanden (auch nicht erwartet ;-) )
  - Ansicht -> Eigenschaften
    Das teil wird von einem roten ! verziert
    RMB --> Status
        ... Die Fuellvorlage ist nicht im Draft
    Na wenigstens ist sie nicht verloren gegangen
  - Format
    - Formatvorlage -> Fuellen
      - Organisieren --> kopieren aus Material-Tab
    - Schliessen
  Ubernehmen
2) nochmal Ausfuellen
  - Flaeche auswaehlen
    - im Pulldown eigene Schraffur auswaehlen
    - Flaeche LMB
    - OK ist schraffiert
3) Schnitt
  - Schnittverlauf --> Schnittlinie erstellen
    - Richtung festlegen
  Auswahl
  - Schnitt
    - Linie waehlen
      --> Pulldown eigene Schraffur waehlen
    - positionieren
  Auswahl
4) Kontrolle:
        Das Teil ist immer noch einem roten ! verziert
        RMB --> Status
Irgendwie ist das Teil wohl buggy. Unter:
  - Format
    - Formatvorlage -> Schraffur -> Organisieren
taucht die eigene Schraffur naemlich nicht auf sondern nur unter
Fuellen ... Und weder Schraffur noch Fuellmuster koennen aus der
Mate-tabelle geloescht werden.
"Von einem der auszog das Fuerchten zu lernen.."
Nachtrag:
  zu 3) wenn die mit dem Material/Teil verbundene Fuellformatvorlage
        im Draft vorhanden ist bzw. aus der Mat-Tab in 1) kopiert
        wurde wird beim Erstellen der Schnittansicht diese automatisch
        fuer die Schraffur der Schnittansicht verwendet. Die Anzeige
        unter Eigenschaften fuer die Schnittansicht ist dann auch ohne
        rotes !
modeng
Maserski
SE ST9
erstellt am: 12. Dez. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
@modeng  Alle Achtung für Deine Ausführungen, scheint aber das zu bestätigen was ich schon vermutet habe.... Noch nicht richtig ausgereift.
@Lars  Ich habe ja nicht geasagt das sie überflüssig ist, aber Sie halt nicht richtig funktioniert. Ist genauso wie Baugruppenformelemente in V15, auch nen schusss in den Wind.
Aber wie ist es so schön, bei Software scheint jeder solche Sachen leichter hin zu nehemen als bei anderen Dingen.......
Stephan Maserski
modeng
erstellt am: 12. Dez. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
@Maserski.
ja, leider und das setzt sich in der API fort: keine Dokumentation
und auch RT bei einigen Funktionen bzw. SE verabschiedet sich zum
Teil 'unchristlich' :-(
modeng
Mathias Bochum
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Bochum an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Bochum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Bochum
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
Ich bin durch die Internetsuche von V17 an dieses Forum gekommen.
Ich schreibe grade meine Diplomarbeit und mir stellt sich das Problem, das ich nicht weiss, was sich genau hinter V17 verbirgt.
Vieleicht ist hier ja jemand bei der mir evtl. eine genaue Bezeichnung oder sogar Materialeigenschaften zusenden könnte.
Das würde mir wirklich weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus
Mathias
modeng
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
dahinter verbirgt sich die SolidEdge Version hier 17. Der ganze
thread dreht sich um eine Materialtabelle (die ist im SE-Dateiformat)
welche mit der Version 17 von SE erstmalig eingefuehrt wurde. Man
kann diese Tabelle al .xml Format abspeichern und in Excel darstellen
das Programm dazu gibt's aber erst in der Version 19.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Nov. 2006 editiert.]
