 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste und Material (1547 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von V14 zu V17 hat sich ja eingiges geändert :-) in V14 konnte man in den Dateieigenschaften eines parts einen werkstoff angeben, den ich dann im draft in der stücklistenerzeugung gesehen habe. wie macht man das nun in V17? wo definiere ich das material, dass dann in der stückliste auftaucht? der titel ist geblieben, den kann man immer noch in den datei- eigenschaften eingeben. Ziel wäre es, dass man im Schriftfeld selber keine direkten Angaben mehr machen müsste. der user (hier schüler) hätte dann nicht mehr das problem, beim strg+a befehl, auch vorhandene Textfelder des schriftfeldes mitzukopieren und nachträglich beim einfügen wieder zu löschen.
Gruß Markus Pfaff
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo, unter Extras->Materialtabelle kannst du in der V17 den Werkstoff auswählen oder eintragen. Das Material in das Schriftfeld automatisch eintragen zu lassen ist meines Wissens nach über kostenpflichtige Addons möglich. Evtl. gibt es auch kostenfreie, das entzieht sich aber atm meiner Kenntnis. Oder du legst dir ins Schriftfeld einen Legendentext mit der Option "Material"->"aus graphischer Verbindung" und wenn ein neues Teil auf der Zeichnung abgeleitet wurde, hängst du händisch den Legendentextpfeil einfach an das Teil an und blendest ihn dann aus. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Moin, [...] Das Material in das Schriftfeld automatisch eintragen zu lassen ist meines Wissens nach über kostenpflichtige Addons möglich [...] also damit habe ich kein Problem die Angabe: %{Material|R1} traegt das gewaehlte Material ein im Schriftfeld/Callout modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 20xx Akademische Version Win10-64bit CADENAS
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Material in der Stückliste usw. habe ich jetzt hinbekommen. Aber was mich noch stört ist, dass die Spaltenbezeichnungen in der Stückliste in englisch sind. Gehe ich in die Eigenschaften der Stückliste, sind die Angaben wie Positionsnummer, Menge usw. in deutsch. Nur in der gezeichneten Stückliste sind die Begriffe dannin englisch. Wo ändert man das? Gruß Markus Pfaff
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Zitat: Original erstellt von modeng: also damit habe ich kein Problem die Angabe: %{Material|R1} traegt das gewaehlte Material ein im Schriftfeld/Callout
Ach ja stimmt, die Indexreferenz, an die habe ich jetzt garnicht mehr gedacht. Siehste, das kommt davon wenn man kein SE mehr hat um es zu testen  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
