 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: grafikprobleme (953 mal gelesen)
Intemann Mitglied Zeichner ;-)
 Beiträge: 42 Registriert: 28.03.2003 AutoCAD 2006; Solid Edge V17; PSDesigner; Windows 2000; Pentium 4; 2,40 GHz; 524 MB RAM;
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! ich hab mal wieder grafikprobleme! bei uns hat man gestern am server rumgebastelt und heute sehen meine baugruppen plätzlich so aus (siehe bilder). hab schon SP7 installiert (erst nachdem die probleme auftraten) und den neuesten grafiktreiber installiert. nützt alles nichts ist da eine einstellung falsch? oder wer weiß sonst was zum thema? bitte helft mir ------------------ mfg Thomas Intemann CAD-Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 07. Dez. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
Moin, kuck mal unter Extras->Optionen->Ansicht. Dort gibts in einem Pulldownmenü verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Mit Hardwareuntersützung oder ohne ect. Evtl hat sich dort was verstellt. Was auch helfen kann, ist unter HKEY_CURRENT_USER den Solid Edge Pfad zu löschen. Bei ATI Karten hilft das des öfteren. Da du allederings den PSDesigner nutzt, weiss ich nicht inwiefern das Auswirkungen auf ihn und andere Addons hat, da persönliche Einstellungen dann auch weg wären. Also vorher den Reg-Key lieber exportieren zur Sicherheit. Möglichkeit drei, es hat was an deinem Serverprofil zerschossen. Da werde ich aber jetzt den Teufel tun und dir sagen was du dem Admin erzählen sollst was er zu machen hat um das zu richten, sonst haut er mir vieleicht noch virtuell die Hucke voll  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 07. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die verschiedenen grafik-einstellungen habe ich natürlich schon versucht (alle 100 verschiedenen varianten *stöhn*). den server-typen habe ich auch schon im verdacht, die haben gestern irgendwas rumgebastelt und heute geht bei mir nix mehr! aber wie und was weiß natürlich keiner... ------------------ mfg Thomas Intemann CAD-Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! ist nur bei mir so! habe gerade bemerkt, dass das an gewissen bauteilen liegen muss! wenn ich nämlich einige ausblende, dann gehts wieder! jetzt ist nur noch die frage welche teile und warum... ------------------ mfg Thomas Intemann CAD-Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
Hm, wenn du noch einen Rechner mit gleicher Hardwarekonfiguration hast, würde ich mich auf diesem mal einloggen und schauen ob das mit deinem Profil dort auch auftritt, oder/und jemanden der daran arbeitet sich auf deinem Rechner einloggen lassen zum Test. Wenn auf dem Zweitrechner die Probleme nicht sind, dann Punkt für Punkt die Einstellungen in der Graka überprüfen. Sollte das auch nicht helfen, den Graka Treiber deinstallieren, Reboot und noch mal neu installieren. Ich habe so einen Fehler mal mit Wildcat Karten gehabt, aber das ist ewig lang her, V12 oder so, und mir fällt die Lösung von damals nicht mehr ein. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
Tach auch, hast Du den neusten Nvidia Treiber installiert oder den den SE freigegeben hat. Ich hatte hier mal Probleme mit den neuste Nvidia Treibern auf Quadro4 Karten, hab dann den passenden für V17 freigegebenden genommen, Probleme weg. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
Hallo, wenn es am PSDesigner liegen würde, müssten andere die das Tool haben ja die gleichen Probleme haben. Wenn du eine BG öffnest wo keine Teile aus und mit dem PSDesigner verbaute wurden und das Problem dort auch auftaucht wird es wohl nicht an ihm liegen  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
erstellt am: 07. Dez. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Dez. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Intemann
Hast Du das Problem nur bei dieser ASM oder auch bei anderen? Hast Du schon einmal die Hardwarebeschleunigung von Windows ein wenig zurück genommen? Maus- und Menüschatten in Windows deaktivieren. Im Treiber der Graka Solid Edge eingestellt? Mehr fällt mir nach einem aufregenden Arbeitstag auch nicht ein... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
