  Solid Edge
  Draft Text Schnitt,Ansicht,Detail
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Draft Text Schnitt,Ansicht,Detail (422 mal gelesen)
Hercules9657
Sehen Sie sich das Profil von Hercules9657 an!   Senden Sie eine Private Message an Hercules9657  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hercules9657
erstellt am: 06. Dez. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich möchte wenn ich einen Schnitt bzw. eine Einzelheit oder eine Ansicht erzeuge,
den untenstehenden Text verschieden formatieren!
z.b.: „SCHNITT A“  dabei sollte SCHNITT in Schriftgröße 3,5mm und das A in Schriftgröße 7mm erscheinen. Ist das irgendwie möglich? (außer in ein Textfeld schreiben.Das ganze sollte schon Automatisch gehen)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules9657 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
meines Wissens nach geht ist das noch nicht möglich. Du bist glaube ich auch der erste der so etwas gerne haben möchte. Zumindest ist mir ein derartiger Wunsch zur Funktionalitäterweiterung noch nicht zu Ohren gekommen.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Dez. 2005 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules9657 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß ich Mike zustimmen, so einen Wunsch hab ich auch noch nicht gehört und ich höre viele Wünsche. Welcher Norm soll das denn entspringen?
Eine Idee hätte ich aber für Dich... nutze doch Symbole dafür.
Die ziehst Du bei Bedarf auf die Zeichnung und fertsch.
Lars
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules9657 10 Unities + Antwort hilfreich
ob das nun irgendeiner Norm entspricht oder nicht ist irrelevant.
Der Grund warum das nicht machbar ist: der Text und der Bezeichner
werden in einer Textbox zusammengefasst und daher ist auch nur eine
Schriftgroesse moeglich und das wird sich auch nicht aendern.
Klaus
