  Solid Edge
  konvertieren in dxf
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  konvertieren in dxf (524 mal gelesen)
schtoffl
Sehen Sie sich das Profil von schtoffl an!   Senden Sie eine Private Message an schtoffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schtoffl
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetzt schon einige Zeit am suchen und jetzt habe ich mich doch entschieden meinen ersten Beitrag zu verfassen.
Problem ist das schon öfters angesprochene konvertieren von dft nach dxf.
Hab schon einiges aus alten Beiträgen ausprobiert, was jedoch nicht richtig zum Erfolg geführt hat.
Deshalb nun die Frage: Gibt es mittlerweile eine gute Lösung mit dem ich eine dft in dxf umwandle und sich der maßstab mitändert.
d.h. wenn ich eine dft im beliebigem Maßstab als dxf abspeichere und sie später z.B mit Me10 öffne, das dann dort die Zchn. im richtigen Maßstab ist.
Vielen Dank schonmal
schtoffl
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schtoffl 10 Unities + Antwort hilfreich
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schtoffl 10 Unities + Antwort hilfreich
... doch vorher ggf. die seacad.ini anpassen und aufpassen, dass die
modifizierte auch genommen wird ...
modeng
