  Solid Edge
  In Draft Ansicht zeichnen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  In Draft Ansicht zeichnen (282 mal gelesen)
Kaylord
Sehen Sie sich das Profil von Kaylord an!   Senden Sie eine Private Message an Kaylord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaylord
erstellt am: 05. Dez. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Draft Ansicht eine überflüssige Körperkante entfernen. Ich habe ein gebogenes Rohr an das ein gerades Rohr anschliesst.
In Wirklichkeit soll das natürlich ein durchgehendes Rohr sein, aber Solid Edge hält das für zwei aneinandergrenzende Rohre, und macht deswegen an der Verbindungstelle eine überflüssige Körperkante.
Wenn ich nun "in Ansicht zeichnen" auswähle, kann ich die Körperkante zwar auswählen, aber sie lässt sich nicht löschen.
Aber das muss doch irgendwie gehen??
Danke schonmal im Vorraus.
modeng
erstellt am: 05. Dez. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaylord 10 Unities + Antwort hilfreich
'loeschen' geht auch nicht da diese Kanten fest aus der Geometrie
des Teil abgeleitet wurden aber 'Ausblenden' geht, siehe Bild. Dito
geht wieder 'Einblenden'
Ach ja, fast vergessen: "Welcome to the show my friend" ;-)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Dez. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 06. Dez. 2005 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaylord 10 Unities + Antwort hilfreich
tube_V14.zip
ich weiss nicht *wie* du das Rohr 'gefertigt' hast aber mit
'gefuehrter Flaeche' und 'Aufdicken' sollte es sich ansatzfrei
modellieren lassen. Haupsache es wird auf einwandfreie Uebergaenge der
Boegen (tangental) geachtet. Erscheint da spaeter im Draft eine
Linie so hat das Rohr dort einen Knick ...
einfaches Beispiel anbei (2 Varianten, 110KB)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2005 editiert.]
