  Solid Edge
  Ausrichten am Bogen
Autor Thema:  Ausrichten am Bogen (246 mal gelesen)
fronti
kaufm. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fronti an!   Senden Sie eine Private Message an fronti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fronti
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... H i l f e ...
benötige euren Rat...ich habe ein Problem bei einer Ausrichtung von mehreren Ogjekten an einem Dreipunktbogen.
Mit Hilfe der Funktion "ausrichten" kann ich die Objekte nur an einer normalen Linie ausrichten jedoch nicht an einem Bogen...siehe Zeichnung...was mache ich falsch?
Ich muss die Rauten sowie die Rechtecke an dem Verlauf des Bogens anpassen.
Vielen Dank im voraus
fronti
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fronti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
der Bogen den du gezeichnet hast schaut aus wie ein Kreisausschnitt.
Wenn das der Fall sein sollte, dann kannst du die einzelnen Elemente doch im Draft mit der Kreismusterfunktion zu dieser Linie positionieren.
Gruß Mike
fronti
kaufm. Angestellter
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie führe ich diese funktion genau aus?...sorry ich bin ein Autocad Anfänger!
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 05. Dez. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fronti 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh,
ich bekomme langsam die Vermutung das du im Solid Edge Forum falsch bist
Die Funktion die ich meine wäre für Solid Edge gedacht wo man das in der Zeichnungsumgebung so machen könnte.
Wenn es sich um Autocad dreht müsstest du in einem der Foren von Autodesk nachfragen.
Gruß Mike
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 05. Dez. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fronti 10 Unities + Antwort hilfreich
und im ACAD gibts dazu den Befehl "Reihe"
Polare Anordnung wählen
Als Ursprung das Zentrum des Kreisbogens wählen und los gehts
