 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Zeitabhängigkeiten in SE Motion (784 mal gelesen)
Nobbe111 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 23.11.2004
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE'ler, bin gerade dabei mich in Motion einzuarbeiten. Generell find ich das Teil nicht gerade einfach, zumal mir SE immer wieder abschmiert. Kann mir einer von euch Sagen wie man Zeitabhängige bewegungen hinbekommt. Hintergrund: Ich würde geren eine möglichts reale Simulation einer Roboterbewegung (6 achsen) abbilden. Um Kollisionen im Arbeitsraum zu vermdeiden, müssen einige achsen zeitversetzt Starten oder anhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbe111
Das wirst Du mit SimplyMotion gar nicht schaffen. Dazu brauchst Du ein höheres Produkt Dynamic Designer oder Dynamic Designer Professionell. Es gibt aber auch eine Möglichkeit mit dem SimplyMotion etwas in diese Richtung zu kommen. Das war nicht so einfach und leider erinnere ich mich auch nicht mehr daran. Richtig zeitabhängig war das ganze aber nicht. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbe111
Leider fehlt zu SimplyMotion eine vernünftige Dokumentation. Deshalb hab ich mich da auch nur rudimentär einarbeiten können. Aber die Zeitabhängigkeit gibt es schon. Wenn ich mich recht entsinne, müsste das so ungefähr "Verschiebung" heißen. Damit kann man die Zeit von Simulationbeginn, bis Beginn der entsprechenden Bewegung einstellen. Anonsten bin ich aber fast der Meinung von Lars. Theoretisch geht es, aber es wird recht mühsam, und es können Probleme auftreten (ich meine nicht Abstürze), deren Ursachen Dir nicht klar sind und die nicht erklärt werden. Ich wüßte auch gar nicht, ob für die Aufgabe nicht IPA von www.immdesign.com das bessere Produkt wäre. Das ist die profiversion zum WebPublish. Besorg Dir doch mal eine Testlizenz. Die gilt meines Wissens nach sehr kurz. Also mußt Du dann direkt nach der Installation auch Zeit haben, die Eignung zu testen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbe111 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne! Die Software scheint mir allerdings eher was für Präsentationen zu sein. Ich suche vielmehr eine Möglichkeit komplexe Kinematiken abzubilden und entsprechende Analysen durchzuführe(Fertigungsbedingte Schrägstellung von Antrieben usw.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbe111
Struppy Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbe111
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbe111
Hallo Leute, also als ganz so schlecht wie es hier beschrieben wird finde ich das SimplyMotion nun auch wieder nicht. Natürlich gibt es größere und umfangreichere Tools (eben das große Motion Paket) aber eine zeitabhängige Bewegung von mehreren Achsen sollte auch mit dem SM hinzubekommen sein. Ich habe selber ein Beispiel eines 5-achsigen Roboters, den ich gezielt um seine Achsen arbeiten ließ. Es gibt auch ein Video davon, allerdings ist es mit über 50 MB schwer ins Netz zu stellen. Zumindest ein Bild kann ich dazuhängen. Gelöst habe ich damals das Ganze über Positions oder Geschwindigkeitsdefinitionen über Spline und - guter Tipp - externe Dateien. Die Kontrolle und Steuerung ist um einiges leichter, wenn die Bewegungstabellen in externen Textdateien stehen. Man nimmt es dann auch nicht mehr so schwer, sollte das Ding einmal abschwirren und abstürzen (was zugegebenermaßen schon vorkommen kann). Durch die Splinefunktion bedingt neigt SE dann natürlich dazu etwas überzuschwingen, dies kann man aber durch geeignet enge Wahl der Punkte aber gut in Griff bekommen. Eine Auswertung hinsichtlich Kräften, Beschleunigungen, etc. ist im SimplyMotion nicht dabei, aber man kann ja jederzeit die volle Lizenz dazunehmen und aus den vorhanden SM Daten alles weitere herausarbeiten. Ich hoffe, ich konnte helfen, weiß auch, dass dies halt eine sehr persönliche Meinung ist, aber zum Glück darf die ja jeder noch haben.
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobbe111
