 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungen an der falschen seite (361 mal gelesen)
XHK Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab ein komisches problem, wenn ich im draft eine vertikale bemaßung setzen möchte, steht die zahl auf einmal rechts statt (normgerecht) links. smart oder abstandsbemassung ist egal. aber nur in 2 von meinen 10 anschten. besser gesagt in einem schnitt und einem detail (aus diesem schnitt). ein maß in dem detail hat er mir richtig gesetzt und auf einmal stehten alle anderen verkehrt. kann mir wer helfen, bin ziemlich ratlos. mfg XHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
update: die linke bemaßung passt. erstellt mit "smartdimension" untere linie, obere linie. die rechten passen nicht. erstellt mit "smartdimension" vertikale linie, oder mit "abstandsbemassung" untere linie, obere linie. wo ist der fehler?? brauche hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hallo XHK, kann es sein, dass die Maße, die zur falschen Seite gedreht wurden mit der Option "Bemaßungsachse verwenden" oder "zwischen 2 Punkten" gesetzt wurden? In einem solchen Fall werden die Maße entsprechend der Bezugsachse gedreht, wenn diese nicht genau horizontal oder vertikal ist. Versuche doch einmal die Maße mit der Option "Horizontal / Vertikal" zu platzieren. Eine andere Erklärung habe ich im Moment nicht dafür. Viel Erfolg! ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XHK Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, abstandsbemaßung auf hor/ver setzen hat geholfen. aber das zweite ist mit "smartdimension" gemacht. und da hab ich noch immer den fehler. ist zwar egal, das maß kann ich richtig setzen, aber der fehler lässt mich jetzt irgendwie nicht in ruhe. du bekommst schon mal ein paar U´s von mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XHK
Hallo XKH, vielen Dank für die U´s! Damit es mit Smartdimention auch funktioniert kannst du versuchen die Ansicht zu drehen ( Eigenschaft\Allgemein\Drehwinkel). Ich denke aber, dass deine Ansicht aus irgend einem Grund aus dem Lot geraten ist. Ist evt. die Schnittlinie nicht parallel zur Bohrung? Wenn ein Zylinder schräg angeschnitten wird kann es auch zu solchen Erscheinungen führen! Viel Spaß beim suchen! ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
