Thema: BG auf ungueltig setzen (ER) (293 mal gelesen)
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit eine Baugruppe auf 'ungueltig/obsolet' gesetzt werden kann muessen *alle* Bauteile, die diese Baugruppe darstellt ebenfalls auf 'ungueltig/obsolet' gesetzt werden (insight nicht aktiv). Dies ist entspricht nicht ganz der ueblichen Praxis, doch gibt es in SE derzeit keine andere Moeglichkeit. Dies zu aendern wurde ein ER aufgemacht und wer gleichfalls der Meinung ist dies sollte geandert werden kann sich ja an den ER 'dranhaengen'. Die Nummer ist ER 5328957. Kompletter Thread: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=141103&page=1 modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modeng
erstellt am: 01. Dez. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Arne, ist sicher genauso 'gestrickt' wie die Toleranzangabe im .par/.psm Nach der Uebername ins Draft wird so getan, als sei diese im Draft gesetzt worden. Fazit: Mass update ja aber Toleranz nein frei dem Motto "gluecklich ist wer vergisst" ;-) Auf eine Anpassung wartet die SE-Welt mindest seit V14 doch soll man die Hoffnung nicht auf- geben. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Dez. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modeng
erstellt am: 02. Dez. 2005 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modeng
Interessant ist auch die Nummer. Es gibt einen "ER" und keinen "PR". Das vorliegende Verhalten wird also gar nicht als Fehler empfunden, sondern als Verbesserungswunsch eines Kunden der nur bei häufigem Vorkommen umgesetzt wird. Ich staune! ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modeng
Klaus, das ist nicht ganz korrekt Du loggst immer einen IR. Der wird dann von UGS zum PR oder ER gemacht. Das entscheiden allein die Amis ob Wunsch oder Fehler. Man kann dann nur bei seinem Reseller nach haken damit daraus ein PR wird, der vielleicht auch noch in einem SP gefixt wird. Hat es eine Funktion allerdings noch nie gegeben, dann sieht es mit der Lösung im Servicepack schlecht aus. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ich keinen WV habe, war das nur Zweitinfo. Aber dennoch interessant das ich einen offensichtlichen Fehler zwar eintragen koennte aber irgendwer dann, aus welchen Gruenden auch immer, meint das sei kein Fehler sondern ein Wunsch(denken) ;-) Ist aber auch bei anderen Softwarehaeusern usus: wenn die Aenderung zu kompliziert wird, machte man halt einen 'Doc-Change' daraus: Anpassung der Doku, so dass sie mit dem Programm ueber- einstimmt -- spart ne Menge Arbeit zugegeben. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
