  Solid Edge
  Toleranzen und Oberflächen in PRT und DFT
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen und Oberflächen in PRT und DFT (1519 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
manchmal macht SE absolut keinen Spaß, aber vielleicht habt Ihr ja eine Lösung.
Wir machen ja Hydraulik und hier sind die Toleranzen und Oberflächen ziemlich "eng" ... nun können ja leider in den Modellen keine Toleranzen und Oberflächen hinterllegt werden. Jetzt muß ich während der Konstruktion 3 Fenster gleichzeitig offen haben (ASM, DFT1 und DFT2, die zueinander passen sollen). Informationen aus der Zg stehen aber im PRT, ASM nicht zur Verfügung ... und ausserdem muß ich auch noch jedesmal die ZG öffnen wenn Toleranzen kontrolliert werden ...
Wie handhabt Ihr das ... übrigens sind die Toleranzen bei SE auch keine Hilfe, im Gegenteil, es sind Fehlerquellen. Die eingetragenen Toleranzen werden auch bei abgerufenen Maßen (das funzt auch bescheiden) bei Änderungen nicht in der Zg geändert!!! D. h. der Konstrukteuer ändert und der Zeichner weiß nicht das sich etwas geändert hat
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Bernd
Ich mach mir eine Zeichnung von der BG ev. mit diversen Schnitten (ohne Vermassung), drucke diese aus und trage die erforderlichen Toleranzen (z.B. H7,g6) von Hand ein. Diese Zeichnung lege ich anschliessend in meinem Projektordner ab.
Der Zeichner kann anschliessend beim Zeichnungserstellen der Einzelteile nachschauen, was ich mir überlegt habe.
Grues Frank
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das ist mir zuwenig ... ich merke das jetzt an Projekten die "alt" sind ... ich weiß nicht mehr welche Toleranzen warum und wofür gewählt wurden ... das nächste Problem tritt auf, wenn ich Teile habe, die öfter verwendet werden ...ich müßte dann erst schauen in welchem Projekt diese Teile mit welchen Toleranzen verbaut sind ... oder die Einzelteil Zg öffnen.
Einfacher ist es doch, in den verbauten Teilen die Toleranzen festzulegen und dann im Zusammenbau darauf zu zugreifen.
Dasselbe ist bei variablen Bauteilen (Federn) die Dinger haben ne Blocklänge und eine entspannte Länge ... eigentlich müßte ein Alarm/Grenzmaß im PRT festgelegt werden und beim Einbau als variables Teil bei Über/Unterschreitung muß ein Alarmknopf angehen ... dann könnte man richtig schön sehen was machbar ist und was nicht ...
Vielleicht kommen ja noch ein paar Tips von den Anderen
Trotz allem .. vielen dank
bernd
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
am Teil selbst kann man sich schon ein paar Notizen machen. Das geht ueber
Extras --> Benutzerdefinierte Eigenschaften -- Tabellen.
Die kann man einrichten und per Variablen a la 'Custom' Werte eintragen
(Zahlen, Text). Eine solche Tabelle kann man dann einer Flaeche, Kante etc
zuordnen. Per Extras --> Benutzerdefinierte Eigenschaften --> Abfage bzw.
Einblenden kann man sich dies Tabelle anzeigen lassen. Es sind beliebige
moeglich, welche nicht an ein Dockument gebunden sind sondern gleich
einer Vorgabe abgerufen werden koennen. Eine Tabelle kann auch mit mehreren
Objekten verknuepft sein.
Ist leider absolut 'nicht zu Ende gedacht' da diese 'Tabellen' nur im part
selbst sichtbar/abfragbar sind. Die Abfrage, das Suchen ist etwas
gewoehnungsbeduerftig um es mal hoeflich zu sagen. Ist seit V14 auch nicht
weiterentwickelt worden und kaum bekannt. Eine Moeglichkeit der maschinellen
Auswertung ist allerdings gegeben, sie muesste halt programmiert werden. Abruf aller 'Tabellen', die ein Part eventuell haben koennte
ist ebenfalls nicht vorgesehen.
Siehe auch Hilfe --> Index --> benutzerdefinierte Eigenschaften
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Nov. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng:
Glückwunsch zum Ehrenmitglied
Lars
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oops! vor einer Nachricht wusste ich noch garnicht wie man das
schreibt nun bin ich selber einen ;-))
Danke -- ab und zu einen Orden verpasst zu bekommen erhoeht ja das
Selbstwertgefuehl ;-)
Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Klaus das geht manchmal schneller als man denkt
Ich muß zu geben es sieht schon schick aus, wenn die 5 Sterne am Ehrenmitglied funkeln
Ich hoffe mal für alle hier im Forum, das Du uns weiterhin mit Deinen Ratschlägen und Tipps zur Verfügung stehst.
Also weiterso...
Lars
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
du kannst ja auch im Part den Bemaßungen eine Toleranz mitgeben. Über Bemaßung abrufen kriegst du sie ja auf die Zeichnung.
Leider aktualisieren sich die Maße auf der Zeichnung nicht, wenn nur die Toleranz geändert wird.
Rainer
modeng
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
und was nuetzt es wenn ich die Tol. im part angebe und sie
*einmalig* ins Draft uebernommen wird. Nachfolgende Aenderungen
aber nicht nachgehalten werden (auch nicht mit 'update'). Ein
Verhalten von SE was sich seit V14 nicht geaendert hat -- vielleicht
gibt's dafuer schon einen ER, wuenschenswert waere es.
modeng
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
Hallo Modeng,
also einen ER gibt es da bin ich sicher!
Es wäre aber kein Fehler wenn es jeder den es betrifft weitergeben würde.
Markus Gras
