  Solid Edge
  Textfarben in der ACAD-Schnittstelle
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textfarben in der ACAD-Schnittstelle (260 mal gelesen)
hainzlwolf
Sehen Sie sich das Profil von hainzlwolf an!   Senden Sie eine Private Message an hainzlwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hainzlwolf
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich krieg in der V17 meine unterschiedlichen Textfarben nicht mehr ins DWG-File.
Es wird im ACAD nur mehr die Farbe angezeigt, die im "seacad.ini"-File der Linienstärke 0 zugeordnet ist.
Bis V15 wurden die Farben gleich übersetzt wie sie im Draft eingestellt wurden. V16 haben wir übersprungen.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hainzlwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du dir die Speicheroptionen schon einmal angeschaut?
Dort kann man doch einiges einstellen.
Lars
hainzlwolf
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle Speicheroptionen nach bestem Wissen geprüft, auch das seacad.ini-file!
Ich krieg die Textfarben nicht richtig zugeordnet!!
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hainzlwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab's mal laufen lassen und die Farben sind angekommen:
(ACAD LT 2004) Bemassung = gruen, Geometrie = blau
in der Seacad.ini sieht es dann so aus:
[Write Widths]
.13=7
.18=7
.25=3          < ---  gruen
.35=1          < ---  rot (nicht varwandt)
.5=5          < ---- blau
.7=7
1.0=7
1.4=7
2.0=7
ist ziemlich am Ende der .ini zu finden. Das Problem ist welche
Linienstaerke verwendet SE fuer was ansonsten kann man die Farben
nur per Trial 'n Error zuordnen.
Weitere Optionen ACAD 2000, In Papierbereich exportieren alles andere aus
modeng
hainzlwolf
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linien und Maße krieg ich ja rüber!
T E X T E in unterschiedlichen Höhen (und daher Farben) kommen nur einfärbig an!
wolf
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hainzlwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
... kleiner Interpretationsfehler meinerseits mal sehen wo das
mit den Texten eventuell hakt ...
modeng
modeng
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hainzlwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also es ging nur ueber Optionen --> Layer- und Attributzuordnung
verwenden und dann dem Layer auf dem sich die Texte befinden die
gewuenschte Farbe zuordnen, Andernfalls kamen die Farben nur S/W
modeng
hainzlwolf
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Bemühungen!
Das kann aber nicht die Lösung sein.
Da wir oft auf bestehende Projekte incl. bestehender Drafts zurückgreifen müßte ich da einiges an Nacharbeit investieren.
Meine Mannschaft würde mich stellvertretend für die SE-Programmierer ans Kreuz schlagen wenn es dabei bleibt, außerdem bin ich mir nicht sicher ob den Ablauf jeder begreift!
Trotzdem nochmal Danke
wolf
