  Solid Edge
  Assembly
Autor Thema:  Assembly (387 mal gelesen)
H. Gruber
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von H. Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an H. Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Gruber
erstellt am: 29. Nov. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem im Modul Assembly.
Ich möchte an ein Schellensegment radial 2 Arme fixieren (siehe Bilder). Ich schaffe es nicht, eine Beziehung zwischen der äußeren Mantelfläche der Schelle und der anstoßenden Kante des ersten zu platzierenden Arms herzustellen. Ich hab´s mit "Verbinden" probiert, komme aber zu keinem Ergebnis.
Vielleicht könnte mir da jemand weiter helfen.
Im Voraus herzlichen Dank
H. Gruber
modeng
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Radial_an_Zylinder.zip
etwas besseres fiel mir in V14 momentan nicht ein ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Nov. 2005 editiert.]
H. Gruber
erstellt am: 29. Nov. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Modeng,
danke für Deine schnelle Arbeit.
Nur, die Positionierung der Blechstreifen über einen festen Abstand, der über Winkelfunktionen ja zu berechnen wäre, ist das Problem nicht. (Wie ich Deinem Assembly entnehme, hast Du ja eine parallele Ebene erzeugt im Abstand 22,45). Es muss doch eine Möglichkeit ausschließlich über Flächen- oder Kanten- oder Punktzuordnung geben, um die Kante des Blechstreifens exakt an die Oberfläche des Zylindermantels zu fixierens.
Mit freundlichen Grüßen
H. Gruber
modeng
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt's nur tangential, Ebene Normal zum Bogen. Das Problem ist
die Flaeche als solche ist nur virtuell. Eine tangentiale Beziehung
bezieht sich auf das Kreissegment aber nicht auf die Flaeche dito
bei Ebene zum Bogen. daher muss man auch im par/psm eine Hilfsebene
einfuegen um z.B. eine Bohrung auf einem Zylinder anzubringen.
modeng
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
mach dir doch im Einzelteil der Schelle eine Skizze an die Stelle wo die Kanten der Blechstreifen aufsitzen sollen. Die Linie in der Skizze ist genaus breit wie der Streifen. Da kannst du beim positionieren zweimal mit "Verbinden" arbeiten und richtest das ganze dann noch planar zur Stirnseite des Schellenbleches aus und fertig.
Gruß Mike
H. Gruber
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
besten Dank für Deine Hilfe! Es hat einwandfrei funktioniert.
H. Gruber
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus H. Gruber,
in V17 geht es, ist zwar nicht gerade der direkte Weg  , aber ne Lösung gibt es, siehe Anhang (Danke an modeng für die Beispielbaugruppe).
Ich würde aber auf jedenfall dieses Problem an die Hotline geben. Und einen Erweiterungewunsch aufmachen: Zusätzliche Verbinden-Beziehung für Kante auf Fläche (Ebene, Zylinder oder Kegel).
Jürgen
58*SEV17SR6, 1*SEV18.00.00.60
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 30. Nov. 2005 editiert.]
