 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 26.06.2026
Thema: ASM Pathfinder Baum sortieren (1502 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, weiß einer von Euch eine Möglichkeit den Baum der Teile schnell zu sortieren? Bevorzugt nach den im Baum genannten Teilen ... Passiert mir immer öfter, das ich Teile im Zusammenbau kontrollieren will/muß, diese Teile aber in dem langen Baum irgendwo verschwinden. Danke Bernd PS: Mamuell sortieren kenne ich, aber ist mir zu mühsam ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin, nur zur Kontrolle ob alles da ist? dann billigste Loesung: Revison Manager, dort dann Reports --> Zusammenfassung der Einzelteile --> Format oder einen andere Ausgabe kannst auch in Excel kopieren, sortieren ist auch moeglich .. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen dank, aber ich wollte mein ergebnis eigentlich wieder im Assembly Baum haben ... dann finde ich die Teile schneller ... Und irgendwie hat da jemand nicht zu Ende gedacht ... manuell sortieren geht ... aber keine alphanumerische Sortierng Bis die Tage Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin Bernd, [...] Und irgendwie hat da jemand nicht zu Ende gedacht ... manuell sortieren geht ... aber keine alphanumerische Sortierng [...] das schon -- nur hat derjenige an die Version Vxx gedacht also quasi marketing orientiert ... ;-) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd Du kennst scheinbar die Möglichkeit den Assembly-Baum manuell zu sortieren. Ich nicht! Oder etwa mit Drag and Drop? Wenn ja, was passiert dann mit den Beziehungen zu Teilen die vorher eingebaut wurden? Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klemenz, einfach per Drag&Drop hin und herschieben ... allerdingsstreikt er manchmal wenn du ein Teil mehrmals verschieben willst ... dann erst schließen und wiedr öffnen und dan gehts weiter ... Beziehungen sind kein Problem, bleiben erhalten ... habe übrigens seit SP6 deutlich weniger agehängte Maße, braune Profile, zerstörte Beziehungen ... da ist wohl im Hintergrund einiges gelaufen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klemenz, sehe gerade das du V14 hast ... da kann ich dir nicht sagen obs geht ... zumindestbei der V17 mit aktuellem SP gehts ... Bernd PS: entschuldigt bitte die Schreibfehler .. Batterien der Tastatur sind alle und ich habe noch keine Neuen ... ja, ja ich weiß ... es gibtwelche diehaben soviel das sie die Dinger sogar verkaufen ... ... habe aber noch keinen gefunden ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo klemenz, im Profil stellst Du nur die Vorgabewerte für Foren ein in denen Du zum ersten mal einen Beitrag erstellst. Danach merkt sich das System diese Info separat für jedes Forum. Wenn Du eine/n Beitrag / Antwort erstellst siehst Du unten noch ein editierbares Feld System-Info / Zusatztext dort kannst Du die Einstellung für dieses Forum ändern. Wurde für Leute geschaffen die mehrere CAD Systeme einsetzen und in jedem Forum andere Infos angeben wollen. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
