  Solid Edge
  Beziehungsprobleme v12 zu v17
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Beziehungsprobleme v12 zu v17 (280 mal gelesen)
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bin seit 4 Stunden stolzer v17 Anwender (nach 2 Jahren v12 wurde das auch Zeit)und bis auf eines klappt ja alles wunderbar und zwar:
Ich steuere uber eine Excel-Tabelle eine Beziehung einer Unterbaugruppe. Diese Änderung in der Unterbaugruppe wirkt sich natürlich auf die Hauptbaugruppe aus (da dreht sich dann allehand mit). In der v12 ging das auch wunderbar..
Jetzt ist es so, dass er mir zwar die Unterbaugruppe ändert, in der Hauptbaugruppe bleibt alles wie es war. Erst wenn ich dort auf "Verknüpfungen aktualisieren" gehe, bewegt sich meine Hauptbaugruppe mit. "Bedingungen automatisch aktualisieren" ist aktiviert! Das Problem ist jetzt nicht riesig, nur nach jeder Änderung der Unterbaugruppe "Alt+U" zu drücken ist halt auf Dauer nervig. Wir steuern auf diese Weise (relativ) komplizierte Kinematiken und da war es immer recht schön, dies gleich über die Beziehungen zu regeln...
Vielen Dank
Flo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo captainmiller,
da fällt mir auf anhieb nur ein das Du in V12 die Baugruppe im aktiviert geladen hast und in V17 sind die Teile deaktiviert. Probier doch mal aus die ganze Baugruppe zu aktivieren.
Markus Gras
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ich kenne dieses Problem komischerweise wieder von der V12, wo man erst "alle Verknüpfungen aktualisieren" musste bevor die Veränderungen aus Excel umgesetzt wurden.
Evtl hilft es, wenn du alle Dateien die diese BG betreffen mit dem V17 "Open&Safe" Macro behandelst. Aber da gibts keine Garantie, da ich eher vermute, dass das Problem auf der Office-Seite liegt.
Gruß Mike
captainmiller
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon probiert, ändert aber leider nix...
Danke trotzdem...
(das bezieht sich auf das Aktivieren)
Das mit Open & Save werde ich morgen mal testen
[Diese Nachricht wurde von captainmiller am 28. Nov. 2005 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
hast du mal Office-Update gemacht? Das geht ja fast genau so kompfortabel wie das WindowsUpdate.
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du mal probieren kannst, ob es einen Unterschied macht wenn Du erst Excel und dann die Baugruppe öffnest oder umgekehrt.
Markus Gras
captainmiller
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus & Mike:
In V12 musste ich immer erst die Excel-Tabelle, dann das das asm laden. Ich probiers mal andersrum und sag Bescheid (andersrum nur im Sinne von Öffnen der Dateien) Nicht dass so kurz vor Feierabend noch blöde Gedanken kommen ;-)
Flo
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer erst Excel zu laden war nicht mal mit V12 nötig.
Wenn die BG, die mit Excel verknüppert war, geladen wurde, war die Tabelle intern sowiso schon auf, nur die Excel-Application war gehidet. Ich habe dann in der Variablentabelle einfach nur auf den Link "gedoppelklickt" und schon war sie sichtbar.
Gruß Mike
captainmiller
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Reihenfolge des Öffnens hat keinen Einfluss...
Nach wie vor ändert mir die Excel Datei die Unterbaugruppe (sofort) aber die Hauptbaugruppe erst nach dem Aktualisieren der Verknüpfungen. Beziehungen, die durch die selbe Excel-Tabelle gesteuert werden, aber direkt in der Hauptbaugruppe liegen werden ebenfalls sofort geändert. Es scheint mir so, als ob SE einfach nur den Aktualisierungszyklus von der Unterbaugruppe auf die Hauptbaugruppe nicht schafft...
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainmiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
was hast Du für ein Servicepack.
Ich hatte so Fänomene mit V15 Dateien, da hing ab und zu mal was in der Gegend rum bei änderungen im asm.Ging auch erst über aktuallisieren weg. Servicepack 6 hats behoben.
Gruß Stephan
captainmiller
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V17 SP6
Meine Befürchtung ist, dass die komplette Baugruppe mit seinen zig Unterbaugruppen nicht sauber aufgebaut ist und es deswegen zu Problemen kommt. Da waren schon einige dran und jeder hat Bedingungen vergeben "dass es auf der Zeichnung dann richtig aussieht". Und wenn ein Bauteil "Wackelecken" hatte, dann hat man halt so lang Bedingungen vergeben, bis die weg waren, oder man hat es irgend wann mal gelassen...
Interessant wäre für mich zu wissen:
Liegt das an meinem Modell, oder kann SE wirklich nicht die Hauptbaugruppe automatisch aktualisieren, wenn eine Unterbaugruppe via Konstruktionstabelle geändert wurde?
