 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Massstab (1065 mal gelesen)
hansklein Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 27.11.2005
erstellt am: 27. Nov. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab hier die kostenlose 2D Version 16. Wie kann ich denn in einem Massstab 1:10 zeichnen? Ich kann nur auf DINa4 drucken und bekomme die Ansicht in 1:1 schon nicht auf den Bildschirm. Die Hilfe sagt mir, ich soll das unter Bearbeiten --> Eigenschaften skalieren, aber da ist keine Angabe "skalieren". Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Nov. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansklein
Hallo Hans, Du wechselst im 2D Bereich auf das Modellblatt. Dort zeichnest Du Deine Konstruktion ganz normal in Naturgröße.
Zurück auf Dein Papierblatt, wählst Du Ansicht ableiten, wirst dann aufgefordert den Bereich auf Deinem Modellblatt zu definieren und bekommst einen Maßstab vorgeschlagen. Den kannst Du frei wählen und auch jederzeit ändern. Leitest Du so mehrere Ansichten ab, dann kannst Du auch noch eine Ausrichtung definieren. das ganze funktioniert ähnlich der Zeichnungsableitung aus 3D, nur dass es halt aus dem 2D Bereich gemacht wird. Tip: Lege Deine Maße alle auf den Auto-Hide Layer, damit werden sie nicht automatisch in die Ansicht übernommen. Du kannst sie aber abrufen und dadurch werden sie sofort im richtigen Maßstab dargestellt. Ich hoffe, es hat geholfen mfg Wolfgang
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 27. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansklein
Hallo Hans, wenn du maßstäblich zeichnen willst muss du dies in der "gezeichneten Ansicht" tun. Wenn das Icon nicht vorhanden kann man es über, rechte Maustaste in der freien Symbolleiste, Anpassen, Zeichnungsansichten, (kleiner rotgelber Bleistift) hinzufügen. Nach anklicken des "Gezeichnete Ansicht" Icon und klicken auf dem Zeichenblatt hat man eine unbegrenzte Zeichenfläche. Nach dem Erstellen der Zeichnung und dem Button (Fertig/zurück) kann man über rechte Maustaste / Eigenschaften beliebig skalieren. Gruß J.Diedrich
hansklein Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Hans, Du wechselst im 2D Bereich auf das Modellblatt. Dort zeichnest Du Deine Konstruktion ganz normal in Naturgröße.
Hab ich Zitat:
Wo zum Henker wähle ich "Ansicht ableiten"? Unter Ansicht werde ich da nicht fündig unter Bearbeiten und so weiter auch nicht. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 27. Nov. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansklein
Moin, wenn du deine Ansicht auf dem Modellblatt gezeichnet hast, klickst du unten im Karteireiter einfach auf "Blatt 1" und dann nochmal auf den Button für die 2D-Modellansicht. Danach hast du ein Fadenkreuz am Mauszeiger hängen, mit dem du deine Ansicht umrahmen kannst. Dieser Ausschnitt hängt dann an deiner Maus auf dem Arbeitsblatt (Blatt 1). Oben in der Leiste kannst du dann den Maßstab einstellen und die Ansicht auf dem Blatt absetzen  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansklein Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie mache ich das? Ich hab die Maße alle in der gezeichneten Ansicht. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansklein
Hallo, wenn du im 2D-Modellblatt bist gibts es in einer der oberen Leisten einen button namens "Smartselect". Das ist ein Mauspfeil mit einem Blitz drin. Wenn du diese Funktion aktiviert hast wählst du ein einziges Maß aus. Solid Edge wird dir dann ein kleines Fenster aufmachen. Dort drinnen setzt du dann nur den Haken bei Elementtyp. Da du die Bemaßung ausgewählt hast, wählt er auch nur alle Elemente vom Typ "Bemaßung" aus. Danach gehst du in der Edgebar auf die Registerkarte "Layer". Unter dem Layerbutton gibt es eine Funktion für "Element verschieben" Da geht dann ein Fenster auf wo du nur noch den Layer auswählst auf den die Maße sollen, also "Auto-Hide" Auf deinem Arbeitsblatt gibt es einen Button der sich "Bemaßung abrufen" nennt. Der ist in der Nähe von Smartdimension und Abstandsbemaßung. Wenn du den auswählst und auf die Ansicht klickst trägt er skaliert alle von dir im 2D-Modellblatt abgetragenen Maße in die Ansicht ein. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 27. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansklein Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis zum auto hide geht das. Nur bleibt der Button "Bemaßung abrufen" grau. Irgendwas mache ich noch nicht richtig. Hans Ich habs. Ich muss das erst machen und dann bemaßen, dann klappts.
Danke [Diese Nachricht wurde von hansklein am 27. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansklein
Wenn du dir das 3D mal ansehen willst, dann lass dir von jemanden der die V16 im Einsatz hat eine Baugruppe oder ein Einzelteil zusammen mit einer abgeleiteten Zeichnung schicken. Wenn du die Zeichnung dann in deiner kostenfreien Variante öffnest und einen doppelklick auf die ansicht machst kommst du in den 3D-Teil. Dort kannst du zwar nichts anstelen, aber es gibt dir einen ersten Eindruck vom 3D  Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
