  Solid Edge
  Hilfs ASM als Einzelteile in StüLi
Autor Thema:  Hilfs ASM als Einzelteile in StüLi (304 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mir ein ASM aus zwei immer miteinander verbauten Teilen erstellt (Schraube mit Dichtung). Diese 2 Teile müssen aber IMMER als Einzelteile in den StüLis auftauchen.
Wo gibt es die Einstellung das das ASM immer als Einzelteil in ASMs auftaucht?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Das kann man nur bei jeder Stückliste einzeln in der Listensteuerung einstellen.
Im Baum kann man da das gewünschte Subassembly anklicken und dann die Option Komponenten einschließen wählen.
2. Alternativ könnte man bei dieser Baugruppe die unter Extras-Optionen-Baugruppe die Option "Baugruppe beim platzieren verteilen" wählen.
APeters@BSS-Online.de
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiss, musst du bei jeder zeichnung die Baugruppenkomponenten einschließen.
aus dem grund mach ich das nicht mehr mit (verschraubungs)asm sondern mit der systembibliothek. da hast dann zwar ziemlich viele normteile im pathfinder, aber ich muss nicht immer alle asm durchsehen und teile mit einschliessen.
mfg XHK
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
DANKE, genauso wollte ich es haben
