  Solid Edge
  ALIAS-Daten importieren
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ALIAS-Daten importieren (399 mal gelesen)
Michi99
Entw. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michi99 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi99
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet jemand von euch mit ALIAS? Ich sollte die Daten in SolidEdgeV16 einlesen, hab's aber noch nicht geschafft. Die Daten lassen sich als Part importieren und anschauen, aber in der Baugruppe wird nix brauchbares dargestellt. Wer hat ein Tipp?
Danke und Gruss
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi99 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn sie im part sichtbar sind und im asm nicht, dann blende im asm mal die Konstruktionsflächen ein. Dann sollten sie sichtbar sein.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi99 10 Unities + Antwort hilfreich
Alias schickt doch sicher nur Flächen nach Solid Edge. Du hast richtig fest gestellt, das man die im Part sieht, als Konstruktionselemente oder teilekopie. Diese Teilekopien werden im ASM standardmäßig nicht angezeigt. Markiere im ASM das Teil und wähle im Kontextmenü "Komponenten ein/ausblende" Konstruktionsflächen.
Siehst Du nun dein Ergebnis? Wenn nicht definiere mal "brauchbares" besser.
Lars
Michi99
Entw. Ing.
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war's, vielen Dank an euch beide!
Gruss Michi
