  Solid Edge
  Umdrehen geht nicht
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umdrehen geht nicht (391 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
SolidEdge v17 sp6:
Ich will zwei Teile über deren Referenzebenen verbauen - gesagt, getan, funzt auch. Wenn ich jetzt feststelle, das ich eine Beziehung doch lieber gedreht haben will, muss ich ja der Theorie nach eine Beziehung löschen, um dann umdrehen zu können.
Doch das geht nicht. Die Option "Umdrehen" ist ausgegraut, und bleibt es sogar noch, wenn ich noch eine weitere Beziehung lösche und nur noch die vorhanden ist, welche ich drehen will...
gruss,
ChaosElch
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es mal versucht bei den Beziehungen in der EdgeBar umzudrehen?
Wolfgang
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elch,
kann es sein das du versuchst dein allererstes Teil zu drehen? Das jedoch ist fix ... nimm doch mal versuchsweise das andere Teil
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
das erste Teil ist nicht fix es kann gedreht und verschoben werden, die verknuepften
Teile bewegen sich dann relativ zu diesem mit. Fix waere es nur dann wenn
es an den Referenzebenen ausgerichtet ist.
Fix heisst im Falle des ersten Teils nur das alle nachfolgend eingefuegten
Teile relativ zu diesem eingefuegt werden ohne das sich dieses Teil in
seiner Position aendert, was nicht heisst das es nicht manuell positioniert
werden kann
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Nov. 2005 editiert.]
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kann das Teil weder in de EdgeBar drehen, noch ist es mein erstes Teil. Wenn ich alle Beziehungen lösche kann ich die Beziehung so vergeben, dass es richtig sitzt - das ist aber nicht besonders schick...
gruss,
ChaosElch
