  Solid Edge
  Schraubenflächen
Autor Thema:  Schraubenflächen (624 mal gelesen)
griddl
Sehen Sie sich das Profil von griddl an!   Senden Sie eine Private Message an griddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für griddl
erstellt am: 23. Nov. 2005 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite zur Zeit mit Schraubenflächen. Möchte Rechteck ( siehe Bild ) an Schraubachse verschrauben. Kann mir nicht erklären, warum mich das Programm die Steigung nicht kleiner als 26 bei der Option Achsenlänge/Steigung wählen lässt. Wer kann mir helfen!?! Ich glaube der upload funktionierte früher nicht.
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2005 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem entsteht durch den kleinen Abstand (0,1mm) des Schraubenprofil´s zur Rotationsachse. SE kann offensichtlich die Schraubenkurve nicht berechnen wenn der Kerndurchmesser gegen 0 geht oder =0 ist. Bei einem Abstand von z.B. 1mm geht es einwandfrei.(bis Steigung 5mm). Wo die Grenze liegt muß ausprobiert werden.
Wenn der Kerndurchmesser jedoch so klein sein muß wie in der Skizze gezeigt, habe ich momentan keine Lösung.
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für griddl 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO liegt das Problem eher darin, das sowohl die Spiralfläche als auch die innere Mantelfläche degeneriert. Im Inventor kann ich das Ding zwar erzeugen, allerdings ist das Ergebnis nicht zu gebrauchen. In UG ist das Ergebnis zumindest optisch sehr gut, auch die Flächenanalyse ist o.k.. Da SE und UG beide den Parasolidkernel verwenden, vermute ich den Unterschied in den verwendeten Algorythmen, da die Vorgehensweise in UG eine völlig andere ist. Außerdem besteht in UG die Möglichkeit, eine Toleranz der erzeugten gegenüber der sich theoretisch ergebenden Geometrie zuzulassen.
Sind halt die kleinen, feinen Unterschiede, die das Leben oft einfacher machen
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
