  Solid Edge
  DFT --> DWG
Autor Thema:  DFT --> DWG (1146 mal gelesen)
YogiBär
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von YogiBär an!   Senden Sie eine Private Message an YogiBär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YogiBär
ACAD 2010
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEer,
wie kann bringe ich aus einer Draft schöne DWG heraus, mit verschiedenen Layern, Farben, richtigen Bemaßungen, etc.
Wie löst ihr dieses Problem?
YogiBär
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
viel hab ich bis jetzt noch nicht versucht, aber..
die bemaßungen sollte er als ACAD-bemaßung exportieren können (bei den ersten optionen aktivieren)
die linienarten schaun ziemlich gleich aus (da hab ich nichts geändert)
bei den farben wirds etwas blöd, da SE die farben den linienbreiten entsprechend zuordnen kann
Die schriftarten und schraffur hab ich wieder auf auf standard
wie sich die einstellungen jetzt genau dann auf ACAD auswirken, kann ich nicht sagen, da ich nur SE am rechner hab.
also das schaut mir sehr nach spielerei aus.
zum glück muss ichs nicht oft machen.
mfg XHK
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Beim Speichern unter > DWG/DXF wird mit Optionen der AutoCad-Übersetzungsassistent gestartet. Zu jedem Schritt gibts umfassende Hilfe!
Im ersten Schritt Layer- und Attributzuordnung aktivieren ermöglicht in den folgenden Schritten zB. die Zuordnung von ACAD-Layern, Linienfarben, Linienarten, Linienbreiten usw.
Die gemachten Einstellungen können in verschiedenen Konfigurationsdateien gespeichert und bei Bedarf aufgerufen werden. Sind die Einstellungen des Zielesystems bekannt, hält sich die "Spielerei" in Grenzen (=0) und mit den Konfigurationsdateien müssen die Einstellungen nur einmal gemacht werden.
Gruss, Klemi
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 23. Nov. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
@klemenz
wenn ich zb. eine vollinie (stärke 0,25) und eine -.linie (stärke 0,25) habe, kann ich denen verschiedene farben geben?
mfg XHK
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Nov. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
@XHK:
Ich glaube Du mußt die Linienstärken geringfügig anders definieren. Anstatt 0,25 halt 0,251 oder 0,26 damit das unterschieden wird.
Lars
klemenz
erstellt am: 23. Nov. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XHK
wenn die Linien auch im Draft auf unterschiedlichen Layern liegen, dann ja. In den Optionen Layer- und Attributzuordnung aktivieren, dann im folgenden Schritt.
NB. Meine Ausführungen beziehen sich auf Objekte, die in der Draftumgebung erzeugt bzw. einer Ansicht hinzugefügt wurden. Objekte aus abgeleiteten Ansichten (Körperkanten, verdeckte Kanten, Mittellinien, Schraffuren in Schnittansichten und?) können meines Wissens so nicht verändert werden. Aber vielleicht weiss da jemand mehr!
Gruss, Klemi
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 23. Nov. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klemenz:
Gruss, Klemi
So ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht
Ich meine, da gibt es in der Layerliste (innerhalb des Assistenten, beim Schritt: "Layer- und Attributzuordnung" --> muss über Häckchen aktiviert sein) noch extra Layer für die verdeckten Kanten, sichtbaren Kanten, Tangentenkanten... der abgeleiteten Modellansichten. Haben glaub ich Englische Namen.
Ich kann aber morgen mal genauer nachsehen.
Hatte mal versucht eine optimale Einstellung zum Export nach Caddy++2005 hinzubekommen. Die Layerzuordnung habe ich zu 90% hinbekommen. Nicht aber die Gruppenübernahme. Was bei mir beim Export und Import Schwierigkeiten macht, sind Toleranzangaben an Maßen, die bei der Einstellung "Bemaßung als Bemaßung übernehmen" nicht mitgenommen werden.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
klemenz
erstellt am: 24. Nov. 2005 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Michael hat natürlich recht (ich hätte es eigentlich auch merken müssen!), in der Layerliste werden auch die Layer der abgeleiteten Modellansichten aufgeführt und zwar mit englischen Namen.
- visible -- sichtbare Kanten
- hidden  -- verdeckte Kanten
- centerline -- Mittellinien
- hatch -- Schraffur
- flow line -- ?
- reference -- ?
Auch diese Layer werden in AutoCAD-Layer übersetzt und auch ihnen können Attribute mitgegeben werden.
Gruss, Klemi
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YogiBär 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin liebe Gemeinde
kleiner Tip, in der Acad.ini muß man noch händisch eingreifen. Das hat sich seit V17 irgendwas geänder, der Eintrag "Export Drawing View To Block=0" war zu V15 bei uns auf 1 gesetzt. Keine Problem. Kaum auf V17 umgestellt schon brennt der Baum, Unterbrochene Ansichten und Details werde vollständig ind DXF übersetzt. Der Gag an der Sache ist das der Fehler bei AutoCad nicht auffällt, wenn ich die DXF Datai aber wieder in SE einlese ist der Fehler zu sehen.
Wir drucken bei uns die Zeichnungen im batchlauf, da ist dann so ein Fehler richtig sch....,
MFG
Stephan
