 | Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Thema: myNu mit SE Viewer (400 mal gelesen)
FlipM Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 26.02.2004 HP workstation xw4100
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. In unserer Materialwirtschaft sitzen 2 nette Damen, die alle _Zeichnungen für einen Betriebsauftrag manuell im SE Viewer öffnen und dann ausdrucken. Dies ist ziemlich umständlich. Meine Idee war folgende. myNu hat doch die Möglichkeit per Drag and Drop aus dem Windows Explorer die Zeichnungen in ein Plotfenster zu ziehen und somit eine Plotliste zu erstellen. Diese kann dann gesamt ausgedruckt werden. Die Mädels haben aber leider kein SE in der Vollversion sondern arbeiten nur mit dem Viewer. Ist meine Idee trotzdem zu verwirklichen, oder habt ihr vielleicht eine andere Idee? ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Hallo Philipp, es gibt ein kostenlose Layout Version ... ich glaube auch für V17, damit kannst du eine V17 mit eingeschränkten Rechten auf den einzelnen Rechnern installieren. Die User können dann sogar messen, aber nicht speichern. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlipM Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Layoutversion probiere ich mal aus. Woher kann ich die denn bekommen? Wofür gibt es dann überhaupt noch den Viewer? Weiß denn jemand, ob MyNu mit dem Viewer läuft? ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Moin, [...] Die Layoutversion probiere ich mal aus. Woher kann ich die denn bekommen? von einem der Reseller Unitec, ISAP, Procim .... [...] Weiß denn jemand, ob MyNu mit dem Viewer läuft? myNu setzt das Vorhandensein der SE-API voraus und der Viewer bringt die nicht mit, die Layoutversion, so mir bekannt auch nicht (ist nicht aktiviert) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
Hallo Phillip! Bei uns benutzt die Arbeitsvorbereitung die SolidEdge-Layout-Version zum Zeichnungen anschauen, messen und drucken. Die komfortabe Anbindung von Makros funktioniert aber nicht. Wir arbeiten aktiv noch mit V15 und haben auch die V15-Layout-Version in Benutzung. Habe gerade das Lizenzfile der für das aktuelle SE-V16-Layout erhalten. Es scheint so zu sein, dass die Layout um eine Version nachhinkt. Gruss Cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlipM
