  Solid Edge
  Probleme beim Einchecken von Modellen
Autor Thema:  Probleme beim Einchecken von Modellen (245 mal gelesen)
Tobias_H
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias_H
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute mittag habe ich das problem daß ich nachdem
ich Modelle geöffnet habe ich sie nicht Einchecken kann.
Das Modell ist aber nicht von jemand anderen in Berabeitung.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Tobias
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechner mal neugestartet? Hast nur du diese Probleme oder auch andere?
Gruß Mike
Tobias_H
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ihn schon ein paar mal durchgefahren.
Er ist sehr abstürz anfällig geworden.
Bis heut mittag hat noch alles bestens funktioniert
und irgendwelche einstellungen hab ich auch nicht
vorgenommen
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann am besten mal euren Admin zu Rate ziehen, damit er sich mal die Ereigniskontrolle des Rechners ansieht und da evtl schon sieht wo es klemmt. Ansonsten mal einen checkdisk aus der Kommandozeile über den Rechner laufen lassen.
Gruß Mike
Tobias_H
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die können sich das ganze auch nicht erklären
das es ja an den anderen Rechnern funzt.
Werds mach mit dem checkdisk probieren
ansonsten bleibt noch das Image neu draufspielen
Danke mal
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kam beim chkdsk raus? Du schreibst er sei absturz gefährtet... Nur gefährtet? Woran sieht man das? Oder stürzt Dein Rechner bzw SE richtig ab? Wenn ja mit welchen Meldungen? Bluescreen? Fehlermeldung von SE?
Lars
P.S.: Wo willst Du eigentlich einchecken?
P.S.: Ich glaube so viele Fragezeichen kann man gar nicht in 3 Zeilen unterbringen
Tobias_H
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Lars
der checkdisk hat nichts ergeben und abstutz gefährdet
bedeutet das er für ne gewisse zeit hängen bleibt bis hin
zum absturz meldung gibts keine .
Die modelle werden in einen Portal Server eingescheckt
problem ist er checkt sie mir nicht aus.
Tobias_H
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem in den Griff bekommen.
Hab ne neue dft erstellt und sie in den Portal ein und
wieder ausgecheckt.
Danach hat es auch wieder mit den andren Modellen geklappt
klingt komisch ist aber so
Tobias
