  Solid Edge
  Baugruppenabhängige Formelemente
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenabhängige Formelemente (322 mal gelesen)
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Paolo Garrapa an!   Senden Sie eine Private Message an Paolo Garrapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paolo Garrapa
Solid Edge V17 SP2
Windows XP Pro / SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Edger/Innen
Hätte mal 'ne Frage bezüglich Assembly:
Das erstellen von Baugruppenabhängigen Formelementen klappt ja ganz gut; bloss hab ich nun das Problem, dass ich die nimmer rauskriege.
Benutze V17 SP6 und wäre echt froh, wenn mir jemand hierbei helfen könnte
mit freundlichen Grüssen
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen,
gibts dazu vielleicht eine fehlermeldung oder reagiert er auf dden Lösch-befehl uberhaupt nicht?
ich arbeite eher weniger mit den baugruppenformelementen, aber wenn ich mich richtig an meine schulung erinnere, brauchst du schreibzugriff auf das asm und auf die parts, in denen das formelement existiert.
mfg XHK
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo XHK
Fehlermeldungen bringt SE keine, das Programm fragt mich nur ob ich das Löschen will.
Klick ich auf ja, passiert nix.
Ich habe 12 Baugruppenabhängige Formelemente, wovon ich 10 löschen konnte.
Was den Schreibzugriff auf das ASM und PART angeht ist soweit alles in Ordnung. Ich kann alles machen, lesen, ändern etc (bis auf die 2 Elemente).
Danke dir trotzdem für deine Recherchen
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise solltest Du das Formelement in der EdgeBar dargestellt bekommen (siehe Bild). Einfach anklicken und löschen oder bearbeiten.
Gruß Falko
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Falko B
Und genau DAS will bei mir nicht funktionieren
Hab mich mittlerweile schon grün und blau geärgert
Trotzdem danke für den Tipp
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
beende mal Solid Edge und mache es wieder auf. Evtl. gehts dann wieder.
Gruß Mike
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier meine EdgeBar
Good Luck
ps: Schliessen und Öffnen von Solid Edge hat das Problemchen nicht gelöst
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du den "ordner" "Baugruppenab..." löschen?
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nöö
Der Ordner lässt sich nicht löschen...
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
Struppy
Sehen Sie sich das Profil von Struppy an!   Senden Sie eine Private Message an Struppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Struppy
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hilft es oft den Skizzeninhalt durch irgendeinen Anderen zu
ersetzen, neu berechnen zu lassen und danach das Formelement zu löschen.
Gruß Struppy
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo Garrapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
wenn du versuchst die BG-Features über die Interpartverknüpfungen unter Extras->Interpart... zu löschen, also die Baumstruktur die dahinter steht von unten her aufzulösen?
Gruß Mike
Paolo Garrapa
Polymechaniker
Solid Edge V17 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mike
Na da guck ich dumm ausser Wäsche:
Es FUNKTIONIERT!!!
Herzlichen Dank und Top-Unit für dich
  und bis bald
Paolo Garrapa
Werkzeugbau
http://www.honex.ch
