  Solid Edge
  Google Desktop Search und Solid Edge
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Google Desktop Search und Solid Edge (390 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halllo Zusammen,
ich habe auf meinem Rechner die Beta der deutschen Google Desktop Search installiert. Nach der Indexierung sämtlicher Dateien, was ziemlich lange dauerte, habe ich nicht schlecht gestaunt. Man kann damit ziemlich schnell SE-Dokumente finden, wenn die in der Dateibezeichnung entsprechende Informationen enthalten. Gibt man bei der Suche zB. grundplatte filetype ar ein, so erscheinen sämtliche Dokumente, die auf der Festplatte oder auch auf dem Netzwerk gespeichert sind. Man kann direkt aus dem Browser die Dokumente in SE öffnen. Für kleine Unternehmen ohne PDM System sicher eine grosse Hilfe.
Wenn jetzt noch eine Suche möglich wäre mit den Einträgen in den Dateieigenschaften, dann wäre GDS sicherlich ein wertvolles Tool. Ev. müsste man ein Zusatz programmieren.
Hat jemand auch schon Erfahrungen mit GDS gesammelt?
Gruss Matthias
SE V17 SP6
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 21. Nov. 2005 editiert.]
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich habs mal am Heimrechner gestestet, kann aber mit dem Handling von SE Daten nichts sagen, hab gerade keine auf der Festplatte.
Allerdings bei Word Docs und ähnlichem hat mich die Suche schon begeistert, geht bedeutend schneller und präziser aus die Windoof-Suche mit aktiviertem "Innerhalb der Dateien suchen"
Indexierung war eine Katastrophe, bei meiner Datensammlung hat das ewig gedauert....
lg
Martin
BZIBTE
Sehen Sie sich das Profil von BZIBTE an!   Senden Sie eine Private Message an BZIBTE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BZIBTE
Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt
erstellt am: 22. Nov. 2005 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
als alternative zur GDS gibt es auch noch die Windows Desktop Search von WinzigWeich. Funktioniert meiner Meinung nach noch besser als GDS.
Damit von SE-Dateien nicht nur der Dateiname und die Dateieigenschaften indiziert werden, sondern aller Text in den Dateien, müßte man jetzt nur noch einen IFilter schreiben. Eine Definition der Anforderungen an einen iFilter gibt es unter: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ odc_SP2003_ta/html/ODC_HowToWriteaFilter.asp
auch nicht schlecht ist: http://channel9.msdn.com/wiki/default.aspx/Channel9.DesktopSearchIFilters
Wobei, wieso erst noch eien IFilter schreiben? Eigentlich müste doch in der Insight-Server-Installation ein iFilter für den SharePoint drin sein. Wenn ich mal Zeit habe, und es noch kein anderer gemacht hat, werde ich mal einen InsightServer aufsetzen und schauen was sich da alle sfindet.
BZIBTE
[Diese Nachricht wurde von BZIBTE am 05. Dez. 2005 editiert.]
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so ein Filter ist in Insight Server drinnen, wir haben uns am WE ein wenig damit gespielt, funktioniert allles noch nicht unbedingt so wie es soll, aber es wird...
Geht eben nicht von heute auf morgen, und M$ SharePointServer-Gurus sind wir auch nicht
