  Solid Edge
  Maßlinie am Winkel ausblenden
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Maßlinie am Winkel ausblenden (1118 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe auf einem Ring verschiedenen Löcher, deren Lage ich mit einem Winkelmaß bemaßen möchte. Da das etwa 7 verschiedene Maße werden, ist es störend, wenn jeweils die zum Umfang parallele Maßlinie vom Ursprung (0°) bis zum Winkelmaß angezeigt wird. Wie kann ich die Linie ausblenden, dass nur die Linie vom Maß bis zum Maßpfeil angezeigt wird?
Vielen Dank und viele Grüße!
MM
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du damit die Winkelkoordinatenbemaßung? Dort sieht man nur eine Maßlinie an der fortlaufend wie Winkelmaße angezeigt werden.
Das ist doch schon recht übersichtlich.
Gruß Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Verkürzen von Maßlinien mit V18.
APeters@BSS-Online.de
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mike: Weiss ich ja. Aber ich brauch keine Maßkette, sondern jeweils das Maß zum Ursprung bis zur Bohrung. Das wird dann recht schnell unübersichtlich.
Witzigerweise kann man die Linie mit der Maus packen und verkürzen. Gefällt mir aber nicht.
Leider kann ich hier kein bild machen und mit anhängen.
Schneider-Ingenieurbüro
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schneider-Ingenieurbüro an!   Senden Sie eine Private Message an Schneider-Ingenieurbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schneider-Ingenieurbüro
V18 SP6
AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muerre,
habe ich dich so richtig verstanden, wie auf dem Bild dargestellt?
Ich habe es mit folgender Einstellung gemacht:
Winkelmaß erzeugt (normal mit 2 Hilfslinien etc.)
RMT\Eigenschaften\Bemaßungseigenschaften
Text\Position\Eingebettet
Linien und Koordinaten\Projektionslinie\Bemaßung
Symbole\Endsymbol\Anzeigen\Bemaßung
dann die Maßlinie am Ursprung auf "0" zusammenschieben.
SCHNEIDER Ingenieurbüro
Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik
Werner Schneider
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treffer!
Vielen Dank!!!
MM
