  Solid Edge
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (327 mal gelesen)
Technikereckert
Landmaschinenmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Technikereckert an!   Senden Sie eine Private Message an Technikereckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Technikereckert
erstellt am: 19. Nov. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen der Smart Dimension und der Abstandsbemaßung erklären? Kann mann bei beiden Bemaßungsarten das Modell ändern wenn man auf die Bemaßung klickt und ein anderes Maß eingiebt?
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Nov. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technikereckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
zu Smartdimension:
Kopiert aus der SE-Hilfe Datei
"Platziert eine Bemaßung für ein einzelnes Element oder zwischen zwei Elementen. Die verfügbaren Bemaßungstypen hängen von den ausgewählten Elementen ab"
Als zusätzliche Information schaust mal in die Textzeile die erscheint wenn du die Funktion aufgerufen hast und/oder ein Element ausgewählt hast. Extra dazu bitte in die SE-Hilfe kucken, der Befehlt steht dort unter Index, genauso wie die Abstandsbemaßung.
Und jetzt etwas subjektives zu den beiden Bemaßungsarten. Für einfache Bemaßungen wie prismatische Körper, habe ich lieber mit Smartdimension gearbeitet. Ein Klick auf eine Linie und schon hatte ich die Länge. Klick auf eine Bohrung und ich habe den Durchmesser. Die Möglichkeiten für Smartdimension sind zu vielfältig als das man sie alle aufzählen könnte. Wie oben schon gesagt, bitte in die Hilfe kucken.
Abstandsbemaßung habe ich genommen, wenn es friemelig wurde mit der Bemaßung und ich nicht andauernd ein Maß am Mauszeiger hinterherziehen wollte, wegen der Übersichtlichkeit. Die Geschmäcker sind verschieden, wann, wer, welche Möglichkeit benutzt. Das findet man erst im Laufe der Zeit heraus mit welcher Funktion man was am leichtesten und schnellsten Bemaßen kann.
Zur zweiten Frage: Ja, solange es nicht im Draft ist und du das bei einem abgeleiteten Modell machen willst. Ansonsten ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. die zwei Fragen hättest du schneller beantwortet gehabt, wenn du es gleich mal versucht hättest
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technikereckert 10 Unities + Antwort hilfreich
SmartDimension wurde schon  genannt: es bemasst ganze Elemente also ein Linie
einen Bogen/Kreis/Bogenmass oder den Winkel zwischen zwei Elementen.
Benoetigt man aber einen Punkt auf einem Element zum Bemassen z.B. den
Mittelpunkt einer Linie, den Scheitelpunkt einer Kurve usw. so geht das
nur mit der Abstandsfunktion (Einstellungen im IntelliSketch beachten!)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Nov. 2005 editiert.]
Technikereckert
erstellt am: 20. Nov. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Technikereckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abstandsbemaßung ermöglicht auch Maßgruppen mit festem Staffelabstand sowie die Bemaßung horizontal oder Vertikal zu einer gewählten Bemaßungsachse.
APeters@BSS-Online.de
