  Solid Edge
  Schweissnaht
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Schweissnaht (360 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 18. Nov. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einem Blechteil ringsum Lappen "hochgebogen",
nun möchte ich diese verschweissen, damit eine Wanne entsteht.
Geht das ? (weil´s ja nur ein einziges Part ist)
Wenn ja  wie?
Vielen Dank
Bertram
modeng
erstellt am: 19. Nov. 2005 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht Teil in eine .asm packen, die dann speichern und als
Input fuer SBG nehmen -- keine Ahnung ob das geht, da .pwd nicht
benutzt wird. Achtung: .pwd wird in V18 glaube ich abgeloest und
in die Assembly Umgebung eingebunden, was mit bestehenden .pwd
passiert ist unbekannt (konvertieren?)
modeng
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Nov. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
also ich habe vor Jahr und Tag mal sowas probiert und es ging.
Das *.psm in eine asm gepackt und in die pwd eingefügt. Kehlnähte konnte man innen wie außen machen, wo die Lappen zusammen stoßen. Einziges Problem für mich war die geschloßene Ecke. Wenn man die noch mit einer Schweißnaht versehen will wird es etwas friemelig aber auch in 10 min machbar.
Gruß Mike
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Nov. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestehende PWD's bleiben in V18 erhalten. Auch die bisherige Schweißumgebung bleibt erhalten. Beim Start wird darauf hingewiesen, daß die neue Möglichgkeit zu bevorzugen ist. Die Möglichkeit neue Schweißkonstruktionen in der Baugruppe zu erstellen bringt eine ganze Menge Vorteile. Hier nur einige:
1. Keine zusätzliche Datei zu verwalten
2. Stücklistenstruktur im Schweißdokument bleibt erhalten.
3. Keine Probleme mit Baugruppenbeziehungen beim Ersetzen in übergeordneten Baugruppen.
4. Farben in der Baugruppe bleiben erhalten.
5. Zusätzliche Befehle stehen in der neuen Umgebung zur Verfügung.
APeters@BSS-Online.de
