  Solid Edge
  Step-Dateien und Assembly, es klappt einfach nicht...
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step-Dateien und Assembly, es klappt einfach nicht... (306 mal gelesen)
thomau96
Sehen Sie sich das Profil von thomau96 an!   Senden Sie eine Private Message an thomau96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomau96
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Nov. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab wieder mal ein kleines Problem
Ich hab mir von web2cad wälzlager als step-dateien heruntergeladen.
Nach dem Importieren hab ich jedes Lager als *.par Datei gespeichert.
Möchte ich das Lager nun in Assembly einfügen, ist es nicht sichtbar!
Z.B. bei Sicherungsringen klappt das prima.
Wäre für Tipps sehr dankbar!!!
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomau96 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ich lese aus dem Text heraus, das du die importierte Geometrie im part siehst?
Probiere mal in der BG RMT auf das Teil in der Edgebar->einblenden->Konstruktionsflächen
Unter Umständen kann es das schon gewesen sein.
Gruß Mike
thomau96
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars wirklich! DANKESCHÖN!!!
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomau96 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix zu danken. erlerntes Wissen ist dazu da weiter gegeben zu werden *G*
Oder wie mein ehemaliger Chef zu sagen pflegt: "Tue gutes und sprich darüber"
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomau96 10 Unities + Antwort hilfreich
daraus und das es mit dem 'Einblenden ...' OK war laesst sich schliessen das die
.stp eine Baugruppe enthielt und beim Einlesen als .par kein
Feature erzeugt wurde. Vermutlich als .asm eingelesen waer's OK
gewesen. Nachteil: es werden alle parts als .par erzeugt ...
Vorteil: die BG hat ein Volumen (... nicht zu unterschaetzen)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Nov. 2005 editiert.]
