 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Unterbaugruppen nicht sichtbar (1065 mal gelesen)
theolingen Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 31.03.2005 SE V17 Intel P4 3 GHz ATI Fire GL X2 AGP Pro 2GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in letzter Zeit habe ich öfter Unterbaugruppen die nicht zu sehen sind. Wenn ich die Baugruppe in der Edge Bar anklicke, werden auch nur die Referenzebenen angezeigt. Die Teile sind nicht zu sehen. Wenn ich nun mit rechter Maustaste die Unterbaugruppe öffne, speichere und schließe, wird die Unterbaugruppe wieder angezeigt. Weiterhin habe ich das Problem wenn ich Baugruppen öffne (meißtens aus der Zeichnung raus). Oft zeigt mir das Programm nur wenige Teile an. Wenn ich nun in der Edge Bar (rechte Maustaste) Alle Einlbenden anwähle, ist wieder alles zu sehen. Kann mir jemand helfen? Das ist auf dauer wirklich ätzend, besonders mit großen Baugruppen. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Moin, kann es ein das du deine Standard Konfiguration überschrieben hast, in der diese Teile als ausgeblendet dargestellt werden? Dann mal alles einblenden und die die Standardkonfiguration nochmal überschreiben, wenn alle Teile eingeblendet sind. Oder aber es ist wieder ein RMT aufs Teil/BG->Eigenschaften der Vorkommnisse->"anzeigen wenn in Unterbaugruppe"-Problem Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 18. Nov. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Hallo theolingen, kann es sein, dass du mit vereinfachten Baugruppen arbeitest? Da wird die vereinfachte Darstellung im Assembly mitgespeichert und die eigentlichen Parts/Assamblys ausgeblendet. Beim nächsten Aufruf sind die Teile dann noch ausgeblendet. Oder so ähnlich halt  Glaub ich halt  Oder auch nicht lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Guten Abend, solch ein seltsames Verhalten kenne ich auch ... beim Öffnen von BG wird alles in "seltsamen" Farben dargestellt ... nach dem AKTIVIEREN aller Teile ist wieder alles in Normal Farben ... Reseller hats auch schon gesehen ... ich kann aber leider selber kein Video aufnehmen ... wenn einer von Euch nen Tip hat wos nen preiswertes Videoaufnehmproggi gibt, werde ich mal versuchen das Phänomen aufzunehmen Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Nov. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Moin, [...] beim Öffnen von BG wird alles in "seltsamen" Farben dargestellt [...] ist bekannt seit V14: es gibt dann meist nur die Farben: Schwarz, Weiss und Rot. Manchmal hilft F5 ansonsten nur Close/Open. Der Grund ist absolut nicht ersichtlich -- koennte mit Windows (Direct X) zusammen- haengen ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 05.04.2005 ST4
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theolingen
Hallo theolingen Ich kenn dein Problem. Wenn ich eine Unterbaugruppe öffne und bearbeite, speichere und anschliessen wider in die Hauptbaugruppe gehe fehlen meistens Teile. Da hilft nur eines: "Ein Restart am Morgen erspart Kummer und Sorgen"
Mit der V22 wird das sicher besser Grues Frank
theolingen Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
