  Solid Edge
  Probleme Bemaßung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme Bemaßung (290 mal gelesen)
musip
Sehen Sie sich das Profil von musip an!   Senden Sie eine Private Message an musip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musip
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V1.pdf
ich habe ein Problem mit Bemaßung im Draft, es erscheinen
keine Maße sondern Variablen. Wi kann das Problem beheben.
Gruß Udo
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musip,
du mußt das Maß anklicken, dann die rechte Maus betätigen und kannst dann umschalten. Wähl dort "alle Werte einblenden".
Dann müßte eigntlich alles wieder richtig sein.
Gruß Pommfryz
V15 SP14  / V16 SP6 / V17
musip
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pommfryz,
vielen Dank fuer die schnelle Hilfe es lag daran
Gruß und ein schoenes Wochende
