 | LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Thema: schräge zeichnen (489 mal gelesen)
fvons1988 Mitglied Industriemechaniker Azubi
 Beiträge: 2 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich hätt do mal i froh (is vielleicht dumm aber bin neuanfänger mit SE) Wie zeichne ich eine Schräge an einer Kante? Ich will nämlich ni alles einzel eintragen, außerdem ist dann mein Teil ni mehr mittig Kann mir jemand helfen hab schon 1,5 stunden experimentiert und bin am ende mit freundlichen grüßen fvons1988
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fvons1988
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fvons1988
Moin, erstmal: Wo? im Draft, im Part, im Blech? und dann sei waermstens das Durcharbeiten der Tutorien, welche ueber Hilfe zu erreichen sind, empfohlen -- und dann schau'n wir weiter. Moeglich das dann die Frage auch etwas praeziser formuliert werden kann Modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo networktom Der Quader soll 139*50*20 groß sein. An der linken oberen Seite soll längs der 50mm kante ein Winkel von 60° entstehen. Von unten bis zum Anfang der Schräge sind es 9mm. Ciao fvons1988 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fvons1988
Hi, Du meinst wohl eine Fase. Das kannst entweder mit dem Befehl Fasen oder mit einem Ausschnitt lösen. Ich empfehle diese Befehle mal zu testen, in der Statuszeile mitlesen, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Bei SolidEdge gilt: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil  LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fvons1988
...anbei ein Paar Bilder für die Fase. Der Ausschnitt ist wohl klar, oder? Modengs Rat bringt dich weiter. In SE sind wirklikch Klasse Lernprogramme integriert. Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
